Pealkiri: Soe mootor jätab vahele (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1140)
Launger
Registreerunud 06.12.12
postitati 20.02.14 11:31 Tsiteeri
Tegu 2.6 V6 ´94 mootoriga. Külmalt väga sujuv aga kui jõuab umbes 70 kraadini, siis hakkab puterdama.
Enamasti sõidan linnas 1200-1700 pöörde ringis, kui nende pööretega kruiisin siis hakkab pihta. Poole gaasiga kiirendades nagu jätaks iga 4. või nii takti vahele, hästi korraks aga kaob kogu jõud ära, mitte ei jää vähemaks. Seistes vibeerib tühikäik ka, nagu tahaks välja surra.
Probleemist on võimalik n.ö välja kiirendada, üle 2000rpm sõites naljalt ei puperda.
Õhufilter puhas, vedelikud samad nagu alati ja küünlad/juhtmed päris heas korras.
Ehk bensiinifilter/pump? Aga siis peaks ju külmalt samamoodi olema...
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
