Pealkiri: A6 C4 immo, airbag-i ja generaatori seosed omavahel? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1086)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.02.14 21:11 Tsiteeri
Tere kaaskannatajad!
Täna otsustas A6 peale parkimist ja ca tunnist seismist enam mitte käivituda. Õigemini, käima läheb, aga sureb välja. Üldiselt oli pilt kohe selge, et immo nöögib. Sai võetud teine võti, et äkki on viga selles, kuid siiski ei aidanud ka teine võti. Viskasin siis arvuti järgi, mis kuvas 2 veakoodi mootori ajus:
2 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Kuna viga oli ka "juhuslik'', siis peale kustutamist, auto käivitus ja töötas tõrgeteta. Okei, tänaseks korras, aga mis selle taga peituda võib? Lisaks on huvitav veakood seoses generaatoriga, siiani pole kehva laadimist tuvastanud. Kahtlustan, et asi on kuidagi omavahel seotud. Lisaks hakkas mõned kuud tagasi täitsa "lambist" airbag-i tuli põlema, samuti juhuslik viga, peale kustutamist asi jälle okei. Võib neil kõigil kolmel asjal omavahel mingi seos olla? Possible cause on kõigil ka ühtselt : wiring. Ehk on kuskil samas pundis miskit?
Kõik info on abiks. :)
www.teemetünni.ee
ülks
postitati 13.03.14 19:26 Tsiteeri
Pea kuu aega möödus probleemideta. Täna hakkas kaubanduskeskuse parklas peale käivitust AIRBAG jälle särama. Enne seda sai just tõkkepuu tarvis juhiaken alla lastud, mis vaevaliselt poole peale avanes. Mingi teema oleks nagu siiski vooluga, mingis ahelas kaoks justkui pinge ära. Airbagi teemat seostan ka vooluga, kuna tuli süttib kohe peale käivitust, mitte kuskil sõidu ajal.
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1779219_732091046858263_1566360371_n.jpg
www.teemetünni.ee
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
