Pealkiri: Audi A6 C6 ei käivitu! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2389)
margus11
Registreerunud 26.12.13
postitati 19.02.14 20:46 Tsiteeri
Tere!Sain sellise rumalusega hakkama,et võtsin akujuhtme maha.Nüüd auto ei käivitu.Armatuuris põleb BRAKE tuli.Korraks käivitub ja sureb kohe välja!Oskab keegi kommenteerida?Auto siis A6 C6 3,0TDI Quattro.Tänud!
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 20.02.14 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: margus11
Lihtsalt aku juhtme ära võtmine ei tohiks küll pärast käivitamist segada, olen akut korduvalt vahetanud. Ainuke asi mis olen teinud, aku autole selgeks ja veateated kustutanud. Pane kaabel sappa, süüde ju läheb sisse autol.
margus11
postitati 21.02.14 00:54 Tsiteeri
Viisin eile auto diagnostikasse,vaatab täna mis saab.Eile igatahes korda ei saanud,kuna aku oli tühjaks saanud ja ei saavat diagnosti teha.Kehva,et Soomes juhtus,siin tunnihinne krõbe!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.02.14 04:23 Tsiteeri
On foorumis varem ka kirjutatud sellistest muredest. Kas roolilukk jäi ka peale?
See, et aku tühi ja diagnostikat teha ei saa, on küll tahtmises kinni. Kas töökojas pole aku laadijat?
Life is tough.
postitati 21.02.14 04:48 Tsiteeri
Kas mingeid vargavastaseid seadmeid pole poogitud autole?
real-illusion
postitati 21.02.14 06:35 Tsiteeri
Esimene mõte oli ka immo. See aga ei seletaks seda brake kirja ekraanil.
Usun, et näiteks mingi käsipidur peal vms. Aju arvates vähemalt. Muidugi võib mida iganes veel olla...
Life is tough.
margus11
postitati 21.02.14 10:29 Tsiteeri
Aku jäigi sinna ööseks laadima.Roolilukk peale ei jäänud,pukseerida sai.Osad asjad töötavad,osad mitte.Igatahes jagu ei saadud.Selleks,et teada saada viga,öeldi võib kuluda 5h,millest loobusin.Odavam on auto Eesti lohistada.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.02.14 10:31 Tsiteeri
Köie otsas vedasid? Kas on ka automaatkastiga nelikveoline masin?
real-illusion
postitati 21.02.14 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Manuaale siin euroopa poole peal suht vähe. :) Usun, et tegu automaadiga. Samas ei usu, et midagi juhtub, kui rahulikult Helsingist Tallinna tuua. Pikka matka ei soovitaks ette võtta ja kiirus hoida ka väike.
Enda soovitus oleks viia pädevamasse kohta. Näiteks auto foorum on siin kandis päris asjalik. Kuidas Helsingis on, ei oska öelda. :)
Life is tough.
margus11
postitati 21.02.14 15:01 Tsiteeri
Automaat quattro jah,vedasin köie otsas.Kuni 40km/h võib vedada.Ja sain asja ise korda.Käisin kõik ühendused üle ja üks armatuuriotsas asuv juhtmoodul ei saanud ühendust korralikult.Nüüd kõik ok.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
