Pealkiri: Audi A6 99.a 2.5 tdi 110kw ei käivitu (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 753)
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 19.02.14 07:57 Tsiteeri
Tere foorumlased.
Tekkis siis mure, millele ma lahendust ei leidnud. Äkki on siin keegi, kellel oleks olnud sama probleem, mis minul.
Nimelt alustame algusest.
Auto töötas, käivitus iga ilmaga poolest pöördest, kuid soojaks ei läinud(termostaat läbi)
Siis ükshetk hakkasin termostaati vahetama, hammasrihma eest ära ei võtnud, kuna paar tuttavat ka nii teinud ja siis proovisin ise järgi ja õnnestus. Sai kõik ilusti ära vahetatud, hammasrihmale viga tegemata, panin kõik ilusti kokku tagasi( auto esinina oli üles tõstetud, tagaosa maas)
Mõtlesime, et õhutaks selles asendis ära, siis oleks kõik ühe korraga tehtud.
Kompu näitas veel sõita 180km. Panin käima, käis pool minutit ja suri välja.. Enam ei läinud käima, küttesüsteem tühi.
Okei. Mõtlesin, et ei saanud kütet kätte kuni vannini. Tõin 10 liitrit kütet juurde.
Lasime esinina ka maha ja hakkasime õhutama. No ei tulnud kütet üles!
Tuttav võttis paagi pealt ka lahti, et kas vannini lööb kütet üles. Algul tundus, et ei löögi vanni küttet. Mõõtsime kõik voolud, takistused, kontrollisime kaitsmed aga kõik oli korras. Ja vaatasime, et vannis ka ilusti kütet.
Lõpuks tõmbasime vaakumiga kütte filtrisse ja hakkasime pihusteid õhutama.
Kõikidest tuli ilusti küte üles, õhk oli vahelt väljas, kuid ei käivitu. Lubas, kuid ei olnud lootustki käima minna.
Kontrollisin ka kõik eelsüüte küünlad ära, aga kõik korral, relee ka korras.
Viimases vihas proovisin eetriga, ja pika käiamise peale läks käima.
Mootor käis 4 tundi, sõitsin ringi kõik oli nagu korras, käis samamoodi nagu ennem, ei jätnud vahele.
Jätsin seisma, siis läks korraks käima. Öö seisis ja sama seis, ainult eeter, kuid enam ei hakanud leotama eetriga.
Äkki kellegil sama probleem olnud! Lihtne oleks muidugi arvuti sappa lükata, aga ei ole kuidagi võimalik linna toimetada masinat, kuna automaat käigukast.
Ette tänades, Sander
haliseja001
postitati 19.02.14 20:28 Tsiteeri
Keegi ei oska mu Hitleri kättemaksust midagi rääkida ? :D
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
