kertkrt2
Registreerunud 07.12.13
Auto: 2002 A4 1.9TDI , 98 A4 1.9TDI, 96 A6 1.8
postitati 18.02.14 21:01
Elektroonika
Küsimus siis targematele , auto on 2002 a4 ja otsin lõuna -eestis elektroonikat väga hästi valdavat inimest , nimelt ei pääse auto elektroonikasse
sisse, kui teate mõnda sellist inimest siis andke teada oleks hädasti tarvis .
kertkrt2
postitati 23.02.14 16:37
Kas siis keegi ei oska aidata ?
Kasutaja on foorumis
postitati 23.02.14 16:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: kertkrt2
sisse, kui teate mõnda sellist inimest siis andke teada oleks hädasti tarvis . |
Millega on proovitud sisse tungida? Pisikeste hiinlaste näputööga?
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
kertkrt2
postitati 23.02.14 20:59
Diagnostika aparaadiga prooviti , aga hakkama ei saadud .
postitati 24.02.14 04:29
Diagnostika aparaadiga prooviti , aga hakkama ei saadud . |
Täpsemalt, paluks. Hiinlaste näputöö all mõtlesin 5rublast kaablit.
kertkrt2
postitati 24.02.14 07:06
no ma tean , et üks aparaat oli kts-340 ja siis käis veel aga uue tüübi juures ja ei tea mida ta seal kasutas .
Martin89
Registreerunud 02.10.07
postitati 24.02.14 07:54
KAs mitte ühtegi plokki ei saa sisse?
kertkrt2
postitati 24.02.14 11:06
No aint nii palju sa teada , et mul tagumine parkimis andur pekkis .Aga kas selles saab ka see põhjus olla ,et liiga vana diagnostika aparaat või see
programm ??
postitati 24.02.14 11:20
Mis mure on? Tihtipeale on ilge kaablimure kuid vea kirjelduse järgi pole sel kaabliga miskit tehagi. Foorumis peaks pädevaid kaablimehi küll olema.
Piisab suva vag com juhtmest mis töötab. Kui sul ABS põleb on abs plokk rikkis sellepärast ei saa ligi. Tuleb abs pistik lahti võtta ja proovida.
Ei maksa kirjeldamisega nii kitsi olla nii asi lihtsalt venib ja ei vii kuhugi.
kertkrt2
postitati 24.02.14 16:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Ei maksa kirjeldamisega nii kitsi olla nii asi lihtsalt venib ja ei vii kuhugi. |
No selles mõttes ,et ta ei taha lihtsalt sisse lasta ajusse vms , ja hetkel otsin kõige pädevamat "kaablimeest" . Kas see nüüd väga täpne kirjeldus
on .
Martin89
postitati 24.02.14 17:04
Tule Tartu. Usun ,et saan veast jagu.
kertkrt2
postitati 24.02.14 18:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: Martin89
Tule Tartu. Usun ,et saan veast jagu. |
Oled selles kindel , sellega ei saand isegi remondimees jagu kuigi auto oli nädal aega seal .
