Pealkiri: Audi 80 1.9 66kw Ei kiirenda.TUIM (viga leitud) (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4372)
Raido06
Registreerunud 08.04.12
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro,audi 80 b4 2.066kw x10,b4 2.0 85kw x4,audi 80 b3 1.8 66kw x3,audi 80b3 1.6tdi x2,audi 80 b4 1.9tdi,passat
postitati 18.02.14 18:59 Tsiteeri
Tere.
Mure nimelt järgmine:kiirendus on kuidagi jube aeglane,pöördesse kohapeal läheb,kiirendusel jääks nagu nälga.Turbo vilin salongi kuulda ja kui pedaal täiesti põhja vajutada siis kiirendab aga vaevaliselt.
Oskab keegi Mustamäel aidata või anda nõu kust viga otsida?
Homme lähen diagnosti,kirjutan ka siia mis vea koodid esinesid.
Raido06
postitati 19.02.14 16:31 Tsiteeri
Täna sai käidud diagnostikas mis ei näidanud ühtki viga.
Peale selle et tuim on,peab kohalt minnes gaasi vajutama korralikult,muidu tekib tunne et sureb välja.Turbo taha tuleku momenti ka ei suuda tuvastada,nagu ei tulekski järgi.Käivitamine pole muutunud,ikka väga ilusti!
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 19.02.14 17:14 Tsiteeri
Kui turbo vilin salongi kuulda ja autol jõudu pole, siis ilmselt süüdlaseks kas sisselaske ja intercooleri või turbo ja intercooleri vaheline lõdvik. Vaata üle, enda rida viiesel oli katki intercoolerit ja sisselaset ühendav lõdvik ja sümptomid olid samad.
rain0102
Registreerunud 11.11.09
postitati 19.02.14 18:24 Tsiteeri
66kw diisel ei kiirendagi mitte ühestki otsast. Kiirendamiseks oleks vähemalt 100kw rohkem vaja.
Raido06
postitati 19.02.14 20:05 Tsiteeri
Eks ma homme vaatan neid lõdvikuid,lähen homme õhtul ka ühe diisli asjatundja juurde,kellelt pidi abi saama.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 19.02.14 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: rain0102
bla bla bla....No päris 30s oodata poel vaja ,et maanteel lubatud sõidukiirus kätte tuleks.
Diagnostika, jälle müüdi diagnostika pähe veakoodide lugemist.
Kas enne jõu ärakadumist ka midagi võõrast täheldasid, näiteks et auto oleks liikunud tiba paremini? Võimalik et midagi juhtus turbo juhtimisega, osta poest manomeeter(kuni 1-bar) ja ühenda see kolmikuga aju mineva vooliku vahele. Täitsa võimalik, et on ka kuskil rõhu lekke.
Käivitub normaalselt? "Diagnostik" pidi sul nägema ka süütenurka arvutiga, ilmselt sa seda ei tea.
Raido06
postitati 19.02.14 21:36 Tsiteeri
Käivitub väga ilusti,hommikul pool pööret ja käib,soojalt keera ainult võtit,eelsüüdet ei vaja.
Olen masina värske omanik,ostu hetkel liikus paremini.Hetkel pole möödasõitu võimalik teha,ei lähe lihtsalt,arvan et tipp kiirust ka pole(tahan homme proovida aga arvan et 130 tuleb väga suure vaevaga)
Tegu oli siis tõesti vea koodide lugemisega.
Hetkel nagu vabalthingav diisel,ei anna selle mõõtuki välja,just omsin 1.6 59kw b3 diislit ja see oli lennuk 1.9 66kw kõrval mida hetkel oman.
Samas küsiks ka,et mida peaks auto siis tegema kui õhulugeja pistik tagant ära võtta?Ma seda tegin ja pöörded üle 1200 ei tõusnud.
Kohapeal gaasi põhja pannes tagant musta tossu tuleb väga minimaalselt,sõidu ajal ei tule üldse.
Mis on egr klapi ülesanne?Selle küljelt august sisse vaadates liikumist ei toimu,kuigi peaks?
Seda rõhu mahalaadimist saab homme proovida,homme vahetan hüdrotõukurid ära ja siis uurin n4id voolikuid.Homme peaks ka Priit (sõle 27a) asja üle vaatama,äkki saan ka sealt abi.
Tänud kaasamõtlejatele!
Täna vahetasin tõukurid ära ja uurisin,kas katkised torusid on.Midagi katkist ma ei leidnud.Ttäna ei saanud ka Priidu juurde,homme äkki saab.
kpunk
Registreerunud 10.09.11
Auto: audi b4 avant 1,9tdi
postitati 20.02.14 19:26 Tsiteeri
Arvatavasti saab vähe kütust ,tuleb pumbakaant liigutada juhi poole.
Raido06
postitati 20.02.14 21:12 Tsiteeri
Pumpa ma ise puutuda ei julge,oled sa seda ennem teinud ja oleksid sümboolse tasu eest nõus seda ka minu autol tegema?
Raido06
postitati 21.02.14 16:01 Tsiteeri
Käisin täna Priidu juures ja ta vaatas asja üle.
Selgus,et õhulugeja on korras.Sai ka veidi süüdet varasemaks muditud ja veidi paremini hakkas minema,aga ideaalist ikka kaugel.Lähimal vaatlusel selgus ka tõsiasi,et keegi on pumba kaane ühe tagumise nurga puruks keeranud ja sealt ajab ka diislit veidi välja.
Kokku sai siis lepitud,et vahetab järgmine nädala algus pumba kaane ära ja vaatab kas minek paraneb.Priit oli ise positiivne ja ütles,et ega ta ennem jonni ei jäta kui viga käes ja minek korda saab.
Raido06
postitati 25.02.14 15:20 Tsiteeri
Täna sai siis vaadatud uuesti lõdvikuid ja muid asju mis võivad mu probleemi põhjustada.
Lugesin foorumist,et turbo all olev hoob peab liikuma,mul ei liigu see käsitsi liigutades,ei liigu ka gaasi vajutades mitte kuhugi poole.
Sellest ka küsimus,sain ma õieti aru,et see hoob peab seal liikuma?Ja kui peab kas ka käsitsi liigutades või gaasi vajutades?
Vaatasin 2.5 v6 diisel audil seda hoovakest,käima pannes liikus see kohe üles,välja suretades alla ja gaasi vajutades liikus see ka veidi üles alla.Minu oma peaks ju seda sama tegema?
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 25.02.14 15:48 Tsiteeri
Ei pea liikuma see hoob.
Käega liigutades liigub väga raskelt.
Liikuma hakkab siis kui turbo liigselt puhub.
Hammasrihm on ikka õigesti peal?
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 25.02.14 15:52 Tsiteeri
Jah ülerõhu klapi varrast peab suutma käega liigutada, mina enda omal vähemalt suudan. Mul oli see samamoodi kinni tahmunud ja ülerõhuklapp ei avanenud ning mootor läks limp modesse.
Raido06
postitati 25.02.14 18:10 Tsiteeri
Mis tähendab "limp mode" ??
Rihm paigas,pump paigas-nendes viga olla ei saa.Õhulugeja korras,voolikud korras.
Turbo lõdvikutesse ei teki ka survet nagu 1.9 81kw mootoril see tuleb kui gaasi anda korralikult.Rõhk nagu ei jääks pidama,kahtlustan siiski mingit klappi mis ei hoia rõhku kinni.
Olen päris palju lugenud igasugustest foorumitest ja räägitakse ka nendest klappidest mis rõhku kinni ei hoia.
Et see hoob liikuma saada peab turbo maha võtma?
Oskab keegi seda asja ise üle vaadata,loomulikult ei jää vaev tasumatta!
Sparkle
postitati 25.02.14 19:36 Tsiteeri
Limp mode = avarii re˛iim.
Turborõhk mõõdetud? Ma ei tea mis turbo sel peal on, aga garret turbol peaks seda klappi ilusasti nägem, kui summuti toru turbo küljest eemaldada.
PILT
Raido06
postitati 26.02.14 19:20 Tsiteeri
Tänan info eest.
Järgmine nädal lammutan laiali turbo,kontrollin selle turbo sisese klapi ja vaakum klapi ära,nagu tundub siis kummagis neis see viga peidus ongi.Lisan ka pildimaterjali ja juttu,mis avastused seal olid ;)
Raido06
postitati 10.03.14 10:54 Tsiteeri
Tere.Sain siis lõpuks veale jäile,nüüd pill liigub.
Kinni oli turbo ülerõhu klapp ja kinni oli ta jäänud lahtisesse asendisse,kõik rõhk läks otse sumpasse.Veel selgus,et üks vaakum jagaja oli vigane,klapp koguaeg lõksus sees.
Tänan kõiki kes kaasa mõtlesid ja aidata üritasid,jutul põhjal on loomulikult seda raske teha!
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
