Karl818
Registreerunud 07.03.12
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 18.02.14 18:22
Audi A4 1.6 kastirike
Tere.
Juhtus siis täna selline asi, et maanteel 90-ga sõites käis väike jõnks(nagu hakkaks küte lõppema) ja seejärel pöörded langema, kuni auto seisis
teeääres. Esialgu arvasingi, et küte sai otsa, kuna mul kütsinäidik valetab. sai toodud kütus ja see paaki valatud lootes, et sellega asi piirdub.
Paninn auto käima ja kui käiguvalits sai lükatud asendisse "D" hakkas auto kergelt värisema ja suri välja. Ühesõnaga Kui vedu tuleb taha
(D,R,1,2,3)sureb auto välja. Parkingu ja Neutrali peal käib auto ilusti tühikäigul. Kas tegu on käigukasti rikkega, või on mingi elektrikala. Nagu
ilmselt arugu saite on tegemist automaat kastiga. Autoks siis Audi A4 B5 1995.a 1.6L 74kw. Ehk teab keegi, mis autol täpsemalt viga ja mis seda
põhjustab.
Lugupidamisega,
Karl
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 18.02.14 21:46
Pole küll automaatkasti kohapealt kõige teravam pliiats kuid ilmselt ikka viga kastis endas.. Kuid eks kaabel järgi ja peaks paistma midagi.
Karl818
postitati 19.02.14 04:35
Arvuti(vcds) ei näidanud vigu.
Karl818
postitati 19.02.14 04:44
Kui kellelgi on hea hinnaga kast müüa võib sellest teada anda. Kuigi ma pole 100% kindel, kas asi on kastis. Praegu tundub küll nii, et kastis midagi
ära, kuna arvuti vigu ei näidanud. Panin veel seda tähele, et kui panna käiguvalits asendisse"D" ja vahetult peale seda vajutada kaasipedaali, siis
hakkab auto liikuma, kuid sureb ka kohe välja.
Karl818
postitati 21.02.14 18:30
Täna keerasin kasti küljel oleva kontrollkorgi maha ja õli sealt küll mulle vastu ei vaadanud. Järgnevaks sai ostetud mõned liitrid õli ning kasti
alumisest punnist õli välja lastud. Õli tuli kõigest 1.5L. Ei teagi kas see normaalne. Kastis endas peaks olema 3,5L. Lisasin paar liitrit ja asi läks
paremaks. Nüüd ei sure auto kohe välja kui drive peale panna ja saab ka kohalt minema. Auto sõidab, aga kui vajutada piduripedaali vaikse hoo
pealt(maanteel ei käinud) hakkab auto kergelt värisema ja sureb seejärel välja. Kas keegi oskab öelda mis võib viga olla? Kas viga on kastis,
hüdrotrahvos, või milleski muus?
varemax
postitati 21.02.14 22:53
Se 3.5l on terve süsteem.Käigukasti karterist ei saagi kõik 3,5l välja joosta. Vb käigukasti õli-filter liialt vana ja ummistunud?..Tõesti muud ei
oska siia lisada .
Samas sinu asemel ilmselt uuriksin kus kasti remonditakse!Seejärel helistaks ja seletaks sümtomeid ja küsiks kui kalliks võib remont kujuneda ja
mõtekas teine kast otsida või remontida. Mingi hinna oskab remondimees ikka kogemustest öelda.
Karl818
postitati 22.02.14 10:40
Tundub, et teema on sellega ammendunud Õli vahetusest oli ka seekord abi.
Kast hakkas nagu võluväel iseenesest toimima. Koheselt peale õlivahetust läks asi paremaks nagu ka eile mainisin, aga päris korras ei paistnud siis
olevat, aga täna sai autoga väheke sõidetud ja nüüd tundub et asi korras ja kast toimetab sujuvamalt ka
