Pealkiri: Audi A 6 2007 õhkvedrustust järel 51 % mida teha??? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2496)
Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 18.02.14 15:19 Tsiteeri
Käisin ülevaatusel Audi A6 Quattro Avant. 2007.a. ja parempoolse esiamordi efektiivsus oli ainult 51%
Ja parempoolse esimese amordi efektiivsus 81% tagumised olid korras!!!
Küsimus siis selline, et autol on õhkvedrustus, kas siis amort ja vedru on eraldi või koos?
Ja mida peaks tegema kas vahetama ainult parempoolse süsteemi või mõlemad esimesed?
Ja mis võiks see lugu maksma minna!!!
Terv.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 18.02.14 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Lee5
Terv.
Originaalosa hind ca 1400€ aga saab tellida ka poole odavama hinna eest ehk siis 600-700€ tk :)
postitati 18.02.14 16:37 Tsiteeri
Kui ei ole midagi häirivat sõites unusta see testijura ära ja sõida muretult. Ma ei vahetaks elusees mingi testitulemuse järgi amorti. Testi võib mõjuitada ka mõni sillas loksuv jupp.
postitati 18.02.14 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
+1 See test on BS. Olen ise käinud kunagi testis uute amortidega ja tulemus oli 50% kanti.
Vanad ainult mökitasid, kui soovitasin hobuseid testida selle seadmega.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 18.02.14 17:58 Tsiteeri
Kunagi sain oma autol ka vileuute amortidega 70% vist.
Lee5
postitati 18.02.14 18:44 Tsiteeri
Tänud vastajatele
Mulle öeldi seal, et kuna varuosa on kallis siis sõida seni kuni mahlad väljas ja siis vaheta!
Aga kas läbi võib olla amort või vedru ja kas nad on 2 ühes või eraldi?
Et kui ühel päeval on kääks siis oleksin teadlik, mis varuosa on vaja muretseda!
Terv.
Leopold661
postitati 18.02.14 18:56 Tsiteeri
Kas audil pole "padjad" mida kompressor pumpab või mismoodi?
postitati 18.02.14 19:03 Tsiteeri
Ma olen kuulnud (naised saunas rääkisid), et päris uute amorditega võibki stendis naljakaid tulemusi saada.
Aga jah, üks ja sama ÜV punkt tunnistas ühel aastal amordid täiesti hävinuteks ning järgmisel aastal korralikeks.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.02.14 06:56 Tsiteeri
Amorditestipingid, mis TÜV-l on, neid ei saa tõepähe võtta. Eriti veel kõrge, pehme talverehviga, lamelliga, mis väga pehme. Täiesti lampi tulemused tulevad. Nähtud, proovitud, proovitud ühte ja sama amorti nii tutika 195/65R15 Good Year Ice Navi lamelliga kui ka 225/50R16 Hankook VentusPrime 2 suverehviga - vahe ca 35% suveka kasuks. Amort oli tuttuus Sachsi gaas.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 19.02.14 07:27 Tsiteeri
Ees peaks olema koos, A6-l taga eraldi.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_344_d2.pdf
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_292.pdf
Ulvar
HangOver
postitati 19.02.14 09:34 Tsiteeri
vähe OT, aga kuskohast te neid nii põhjalikke materjale kätte saate ?
Lee5
postitati 19.02.14 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Tänud vastuse eest, mis põhineb kogemusele!!! Ma ise ka arvasin, et nii hull asi ei tohiks olla kui seal väideti. Pole vedrustusega küll kordagi probleeme olnud ja ei ole tundnud, et oleks ülimalt pehme-toimib nii nagu minu arust see toimida võikski!!
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 19.02.14 19:09 Tsiteeri
Esimene pool ka: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_344_d1.pdf
Algselt postitas: Ulvar
Ulvar
Lee5
postitati 02.03.14 07:13 Tsiteeri
Nüüd lööb vahest kollase noolega auto märgi põlema sõidu ajal...
Tuli süttib mõneks ajaks põlema ja siis kui välja suretan auto siis uuesti käima pannes on kustunud!!
Mis see tähendab, et ikkagi on vedrustuses kala sees???
Kui vedrustust madalamaks lasen hakkab roheline samasugune põlema-alla laskmise hetkel ja siis kustub-see on normaalne seda ma tean aga kollane näitab veateadet !!!
Terv.
Mario
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 08.03.14 14:26 Tsiteeri
Minul tegi sellist pulli kui esiratta loodiandur oli läbi vahetasin ära ja ok.See andur igal rattal eraldi,rattakoopas logari all kui ma ei eksi siis hind 160.-Viga võib olla ka klappides mis lasevad patja õhku sisse ja välja.Seistes ei näita viga aga sõites näiteks üks padi ei toimeta ja lööb veatule põlema .Arvuti taha ja peaks midagi näitama.
Lee5
postitati 23.03.14 12:44 Tsiteeri
Tänud vastuse eest!
Nüüd on nagu vaikus aga natuke ikka kripeldab sees kuna kui on õhkpadjad läbi siis kallis remont.
Lasen audis vead üle kontrollida ja eks siis näeb mis edasi saab!
Loodan küll, et ei pea hakkama neid vahetama!!!
Terv,
Mario
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
