Pealkiri: A6 3,0tdi quattro automaat pöörded kõiguvad (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2803)
ragnar112
Registreerunud 05.10.12
postitati 17.02.14 22:19 Tsiteeri
Mure selline et auto pöörded kõiguvad max200 pmin kui sõidu ajal gaas lahti lasta. Pöörete pulseerimine algab vahetult enne seda kui mootori temp 70C. Arvuti viga ei näita ja külma mootoriga probleemi pole. Kasti õli vahetatud.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 18.02.14 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnar112
Kui on ka tarkvara uuendus tehtud ja see on ikka õige õli, siis on turbiini eelpinge liiga madal ja tuleb viimast remontima hakata.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
ragnar112
postitati 18.02.14 11:21 Tsiteeri
Tarkvara uuendus esinduses tehtud jah. Mis see parandus maksma läheb?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 18.02.14 17:35 Tsiteeri
Mida tarkvara uuendus annab? Saan aru,et seda tehakse aga keegi eriti ei räägi tulemusest/erinevusest?
ragnar112
postitati 24.02.14 17:15 Tsiteeri
Up
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 24.02.14 18:23 Tsiteeri
Up
Sõida maanteel 4-5 käiguga, pane püsikas peale, kui siis ka pöörded kõiguvad, hakka uut turbiini otsima või lase taastada.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.02.14 19:50 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin, et kas õli vahetus ka esinduses tehtud? EI ole mingis töökojas, või ise tavalist õli vahetust teinud?
Life is tough.
ragnar112
postitati 24.02.14 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Up
Püsikaga ja gaasi peal hoides pole ühtegi probleemi.
ragnar112
postitati 24.02.14 20:59 Tsiteeri
Õli vahetus tehtud kohas kus aint õlivahetustega tegeletakse aga mitte esinduses
vedru
Auto: Auditu
postitati 24.02.14 21:13 Tsiteeri
Viska kaabel sappa ja sõitma, saad vähe targemaks, kui vigu pole.
ragnar112
postitati 24.02.14 23:43 Tsiteeri
Kas mingi spets vahend sõidu ajal testimiseks või saab samuti arvutiga VCDS programmiga nagu süüde sees tehes?
ragnar112
postitati 02.03.14 20:39 Tsiteeri
Up
real-illusion
postitati 03.03.14 05:42 Tsiteeri
See, et vasja peale õlivahetuse midagi oma garaa˛is ei tee on küll palju tõotav. :)
Mis mõttega upida? Sell autol tuleb kaabliga vaadata ja otsida. Mitte foorumis panna up ja loota, et keegi ütleb kohe ära.
Life is tough.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
