Pealkiri: Audi 80 B4 tagastange eemaldamine? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1910)
EeR
Registreerunud 17.02.14
postitati 17.02.14 22:05 Tsiteeri
Tervist !
Mure selline : oleks vaja tagastange audi 80 b4-jal ära vahetada aga ei tea kuidas ta lahti tuleb.
Olen uurinud siit ja sealt aga ei ole leidnud kuidas asi käib.
Teine küsimus veel, pole küll õige kategooria aga ühe küsimuse jaoks ei hakka uut teemat tegema.
Nimelt panin autosse uue maki sisse, aga ei kujuta ette mis värvi juhtmega oran˛ juhe kokku läheb.Makil kirjas et
valgustuse juhe aga teist juhet millega kokku peaks minema ei ole leidnud.
Ette tänades.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 17.02.14 22:09 Tsiteeri
See oranz juhe on jah valgustusega seotud ja kannab nime illumination. Toimib siis nii, et kui autol tuled põlema paned, siis automaatselt maki valgustus tumeneb. Kaldun arvama et su autol polegi sinna midagi vastu ühendada. Enamikul vanematest masinatest vähemalt pole seda funktsiooni maki juhtmestikku lisatud.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 18.02.14 08:22 Tsiteeri
Pagassist keerad mati alt neli polti lahti, stange nurgad tiiva juures surud veidi alla ja seejärel tõmbad endapoole.
postitati 18.02.14 08:27 Tsiteeri
Minu 94a B4-l oli küll auto pool ka olemas see illumination juhe. Toimis see nii, et kui tuled põlema panin siis läks kellade, keskkonsooli nuppude ja (originaal) raadio nuppude ning ekraani valgustus põlema ja kõike seda sai reguleerida kellaplokis oleva heleduse reguleerimis nupuga.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
