Pealkiri: Audi A4 1,6 74kw mootori õli järsku kadunud (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2684)
lumehang123
Registreerunud 30.10.13
Auto: Audi A4 1,6 74kw
postitati 17.02.14 16:19 Tsiteeri
8.jaanuaril vahetasin mootoril ära õli, sisse läks 5w-40 täissünteetiline õli. Sõitsin umbes 2 nädalat ehk ca 800 km, siis kontrollisin õli ja oli ikka maksimumis, täpselt nii nagu sisse kallasin. Kuid umbes kuu pärast õlivahetust kontrollisin uuesti õlitaset ja siis oli kadunud umbes veerand maksimumi ja miinimumi vahelisest alast, umbes 0,5 l. Mõtlesin, et see on nende külmade ilmade tagajärg, et mootor sõi õli, kuna väljas oli -20 kraadi ja auto oli igapäevases kasutuses. Õlivahetusest oli tol hetkel möödas 1600 km. Täna kontrollisin kolmandat korda õli ja õlitase oli poole peal! :o Maksimumi ja miinumi poole peal. See äratas küll juba sügavamat kahtlust, kuna ilmad on olnud soojad viimased 2 nädalat, enamasti plusskraadid päeval, seega vaatasin auto alla ega kuskilt õli ei leki, kuid ei leidnud leket. Kas siis tõesti on mootor hakanud järsku õli sööma, sest peale õlivahetust 2 nädalat ei kadunud midagi. Tagant sinist suitsu ka ei tule minu meelest. Mida peaks kahtlustama? Kas kolvirõngad võivad läbi olla? Või hoopis klapisääretihendid? Kui palju need maksavad ja palju aega kulub vahetusele? Kas äkki poleks mõistlikum vahetada mootor üldse ära? :(
Loodan et saite aru murest, tänan ette asjalike vastuste eest! :)
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 17.02.14 18:33 Tsiteeri
Kas auto on alati pargitud samal tasandil või kohal, äkki kolmandal korral kui vaatasid varrast oli auto nina jäänud kõrgema kohapeale ?
lumehang123
postitati 17.02.14 19:23 Tsiteeri
Esimesed kaks korda oli auto sama koha peal, kuid täna oli teises kohas. Kallasin täna õli juurde ka ning nüüd hakkan jälgima kui palju õli kaob. Õlisöömine peaks iseenesest kütusekulu suurendama, sest õli ja bensiini segu ei põle väga hästi, kuid sooja mootoriga on sellel autol keskmine 8 ringis, mis on bensuka kohta väga hea, aga kuhugi see õli on ikkagi kadunud...
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.02.14 20:41 Tsiteeri
Nii kiiresti ei kulu küll kolviõlirõngad ära. Klapisääretihenditest on võimalik jagu saada kui mootor kõvasti ülekuumeneb. Külmaga on õli paksem, samas tihendid kokkutõmbunud võib nende vahelt läbi ajada. Kui karterituulutus jäässe läheb võib kusagilt välja peksta, ühesõnaga variante on.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 17.02.14 22:09 Tsiteeri
Kindlasti lähemalt uurides leiad õlise koha kusagilt.Pole eriti loogiline te ni järgu hakkab õli kaudma.
Tasub õlifiltri ümbrust vaadata lähemalt. Külmaga vb pressis õlijahuti juurest õli läbi.
Kui õli lekiks mööda klappi alla kolvi peale siis tossu oleks ikka näha kindlasti.
Muidu katolüsaatoriga mootoril ei soovitata õli kogust max piirini ajada. Üle normi oleva õli põletabki mootor ise välja.
lumehang123
postitati 18.02.14 15:22 Tsiteeri
Okei, lähen uurin lähemalt :) . Auto läbisõit on vahemikus 350 000 - 450 000, iseenesest sellise läbisõidu juures poleks ime kui ta õli sööb. Kas keegi oskab öelda kui suurt läbisõitu selline mootor kannatab enne kui kokku jookseb? Diislid veavad vabalt kusagil 600 000 - 800 000 läbi, aga bensukatel peaks "eluiga" olema väiksem.
postitati 18.02.14 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: lumehang123
Tehas ütleb, et kuni 1L/1000km peale, kui sellest enam, siis peab remontima. Jutt siis käib õli söömisest, mitte lekkest kuskile maha. Veerand näidiku vahet 1600km peale on siis mingi 0,3L 1000km peale väga umbes, ega seda nüüd vähe ei ole, aga mingit musta tossu jms juttu ei tasu uskuda, selline õli kogus seda siiski veel ei suuda põhjustada, see ju siiski paar grammi õli liitri kohta:)
lumehang123
postitati 18.02.14 15:29 Tsiteeri
Mul kadus umbes liiter 2000 km-ga. Aga kas õlisöömine katalüsaatorit ei kahjusta?
postitati 18.02.14 15:31 Tsiteeri
Kahjustab.
lumehang123
postitati 18.02.14 15:32 Tsiteeri
Okei, see on natuke kehvem uudis, aga mis teha, auto on vana ka. Pole ime, et sellised vead välja tulevad :D
postitati 18.02.14 15:34 Tsiteeri
b6 a4 või b5 a4?
lumehang123
postitati 18.02.14 15:35 Tsiteeri
See on a4 b5, 1996 aasta masin.
TruePlaya
Registreerunud 10.04.13
postitati 14.04.14 22:21 Tsiteeri
Mul A3'ga 1.6 74kw, 1.5 L õli panin juurde 10 000km jooksul. Mannol Extreme Täisünt 5w40.
10 000km sõidsin täis, aastaga
On see norm??
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 14.04.14 22:28 Tsiteeri
Täiesti norm ei ole, aga midagi katastroofilist nüüd kah mitte. Vaata mootor pealt ja alt üle, mõni tihend äkki natuke lekib kuhugi. Eriti tavalised on mootori küljes olevad flantsid ja õlijahuti tihendid.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
TruePlaya
postitati 14.04.14 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
klapikambrikaane-tihend sai vahetatud sealt lekkis natuke aga järgmise 5000km peale ikka sõi mingi 0.5-1 liitri jagu...lõi min tulukese põlema ja siis juba vahetasin õli ära kuskil 9600km pealt.
kuigi enne seda sai pöördeid ja kiirendatud norm
ÕLI: Mannol Extreme Täisünt 5w40.
sinist tossu nagu ei tule, aurab nagu vahest kui soojaks saab a see vist lissalt kondents põleb või külm ilm
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.04.14 09:39 Tsiteeri
Nendel kuni 2,0l ridamootoritel on täiesti tavaline, et longlifega om mootori muda täis korjanud ja seeläbi ummistanud õlirõnga sooned. On olnud au lapata neid 10-nete kaupa. Klapisääreka jaoks on liiter 1000 liiga palju.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 17.04.14 12:37 Tsiteeri
Kas autol põhjakate on all või mitte? Kui põhjakate all on ei pruugigi leket ilma katet alt ära võtmata nähagi, seistes koguneb õli katte peale ja sõiduga puhub tuul suurema õli ära.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
