tarvoseer
Registreerunud 03.02.12
Auto: Audi A6 Quattro 2.8 142kw 1998a
postitati 17.02.14 07:58
Tuulutustorus tavoti taoline läga.
Tere. Jällegi probleem. A4 2004a 85 kw. Nimelt tuulutustorus ikka see tavoti taoline läga sees. Kas võib olla sellest, et süüde paigast ära olla. Või
miskid märgi valesti kokku pandud?
yanekk
postitati 17.02.14 08:03
Kas masin sõidab pikemaid otsi või ainult mõned kilomeetrid päevas?
tarvoseer
postitati 17.02.14 08:11
Ütleme, et tööle 20 km ja tagasi.
tarvoseer
postitati 17.02.14 08:24
Ainult nädalavahetustel on pikemad sõidud.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 17.02.14 08:36
Lühikeste sõitude tulemusena kogunebki tuulutustorudesse selline õliaurude ja niiskuse emulsioon. Eriti külma ilmaga.
Parem oleks ära puhastada, sest kui suuremat külma peaks tulema, külmub see jama korgiks ette ja mootor hakkab igast mittevajalikust kohast õli välja
ajama.
Õlikorgi all on ka kindlasti sarnane tavott?
tarvoseer
postitati 17.02.14 08:41
Korgi all seda ei ole, ainult tuulutustorus.
tarvoseer
postitati 17.02.14 08:43
Kohapeal tühikäigul seistes on väike vibra ka sees. Sõites seda ei ole.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 17.02.14 08:52
Õli läheb niiskusega seebiks.
Õli pealt ei ole püütud kokku hoida?
tarvoseer
postitati 17.02.14 10:02
Mis mõttes õli pealt kokku hoida? Olen koguaeg õli vahetanud korralikult ja vajadusel juurde valanud.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 17.02.14 10:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarvoseer
Mis mõttes õli pealt kokku hoida? Olen koguaeg õli vahetanud korralikult ja vajadusel juurde valanud. |
Kujutan ette,et mõeldi kvaliteetõli selle all,mitte mingit Handymani odavat õliollust.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 17.02.14 10:37
Endal kogemus comma 5w-40 ja 10w-40-ga, mõlema õliga oli emulsiooni probleem, poolsünteetilisega rohkem. Vahetasin õlimargi ühel autol Liqui Moly
vastu ja teisel mil poolsünt sees BP vastu. Probleem kadus, kuigi poolsündiga autol on ikka seda jama korgi all aga palju vähem, sõidab ta siis 10km
päevas max.
tarvoseer
postitati 17.02.14 14:02
Õli mida sisse panin on 5w30 Mobil poolsünt.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.02.14 15:05
Sellele pd mootorile ei tohigi muud panna, kui 505.01 ; 506.01 või 504/507.00 õli.
Ilmselgelt on vale õli sees ja lisaks muule nukad kuluvad sahinal.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Sparkle
tarvoseer
postitati 18.02.14 07:27
Kas siis panin vale õli sisse ?
postitati 18.02.14 10:45
No kui purgilt leiad numbrid, mida eelpool mainisin, siis sai ikka õige. Või pane siia link õlist, mis sisse sai.
tarvoseer
tarvoseer
postitati 21.02.14 07:07
Nüüd tekkis see probleem ka, et õli hakanud kaduma, pean kuus korra kaks õli juurde valama. Varras näitab normi, aga tule lööb armatuuris põlema.
postitati 21.02.14 07:45
See väga hea õli, õige ja paremat on raske leida.
Millise tule, kollase või punase? Kui kollase, siis tasemeandur paneb segast, suht tavaline.
tarvoseer
postitati 21.02.14 07:51
Kollane jah.
tarvoseer
postitati 21.02.14 07:56
Kas on siin mõni targem, kes oleks nõus auto üle vaatama, mitte väga kirve hinna eest
