Probleem hitleriga, 2.5 V6 TDI - esimesed käivitused.
Tervist foorumikaaslased. Pikalt pikalt, erinevaid audisid omanud ja lammutanud. Mõttes mõlkus koguaeg, et 2.5TDI ei osta. Kuid siiski sain piisavalt
hea pakkumise ja odavalt rändas kätte selline masin A4 2.5 V6 TDI 110kw - 99 esimene pool.
Muidugi määravaks saigi siiski hind ja see, et 2sama mootoriga autot varuosadeks olemas.
Nii probleemist ise, esimene käivitus päeva jooksul on väga halb. Ta lihtsalt ei taha käivituda, vahepeal tundubki - et asi täiesti lootusetu. Törts
stardiabi ja käib. Nüüd viimased päevad kui plussis saab masina kuidagi käima. Kohapeal tuuritades võtab turbo nagu mega vara järgi ja sõites peale
3000Rmp/d kaob minek täielikult - ei taha ta käiku vahetada ja täpselt selline tunne nagu läheks lolliks, nagu midagi segaks teda. (masin siis
automaat käigukastiga.
Ja esimesel käivitusel tekib täpselt selline mulje nagu ei saaks kütet kätte, nagu küte vajuks alla. Sai filtrid asjad ära vahetatud. Mõned klambrid
juurde lisatud ja õhku süsteemis ei ole.. Tagasivoolu klapp sai ka ära vahetatud.
Muidugi pumbast on toodud, pealevoolu torusse mingi "elektriline kütuse soojendi vms" või mingi "lisa lukk" - Korra võtsime ta vahelt välja ja
panime teise pealevoolu. Siis tundus nagu too soojeneks ja vool on seal ka koguaeg peal. Mõtlesime,et mis seal ikka lõikasime juhtme läbi kui ilma
läks käima ja vopsti korras masin enam ei käivitunud. Ilmselt siis takistus kadus ja vsjoo.
Sai jälle mõeldud ja loetud veits ning tuli välja, et masinal peal vale kellaplokk mis näitab ka teibaid. Ja kuskilt teemast lugesin välja, et need
kõik asjad peaksid suhtlema omavahel. Kellaplokk siis mingi uuema masina pealt, kuna enam pole analoogkell, elektrooniline kell koos kompude ja
asjadega. Kütusekulusi ja õhutemperatuuri näitab ka jumala mööda. Seega kas võib viga seal peituda? Või tõesti on mõni nookur puudu juba, samas
kohapeal nagu nurrub väga ilusti...
Kõik soovitused on teretulnud!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
