Pealkiri: K:Audi A6 2005 display ja nuppude mure (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1309)
inxsu
Registreerunud 16.02.14
postitati 16.02.14 16:49 Tsiteeri
Ekraanile ilmub vaid siis miskit, kui võtta korra aku juhe maha, kägukangi juures olevad nupud, navi raadio jne nuppudeni info ei jõua, käsipiduri tuli läheb aga põlema. Kas ekraanil on olemas ka mingi moodul või mingi kaitse, mis võiks seda tekitada? Infoks, auto oli küllili kraavis, mootor jms töötab, auto sõidab. Sai vedeliku kahjustusi aga see mure on siiani jäänud. Kas oskab keegi aidata, kust võiks otsida, milles viga? Proovitud ka teist displayd ja sama viga seega display katki pole.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 16.02.14 16:52 Tsiteeri
Kust kohast auto vedelikukahjustusi sai?
inxsu
postitati 16.02.14 16:54 Tsiteeri
Terve juhipoolne külg :S
inxsu
KuldarA
postitati 16.02.14 17:06 Tsiteeri
Siis ilmselt elektroonika plokid üleujutatud ja pead uued ostma. Need on pagasiruumis juhi pool.
inxsu
postitati 16.02.14 17:08 Tsiteeri
Kuna mul on teine auto olemas doonoriks, siis on need ära vahetatud ja mure alles :(
postitati 16.02.14 17:37 Tsiteeri
Juhi jalgeall on telefoni juhtplokk kui telefon on autol peal.
inxsu
postitati 16.02.14 17:46 Tsiteeri
Kas see juhtplokk jääb paremat kätt juhi istmelt võetuna? Või ukse poole kuskile?
KuldarA
postitati 17.02.14 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: inxsu
kuna mul on teine auto olemas doonoriks, siis on need ära vahetatud ja mure alles :(
Veakirjelduse järgi tundub, et üks plokk ikka ei tööta, kuna kui ahelas üks ei toimi, ei toimi terve süteem.
inxsu
postitati 17.02.14 17:11 Tsiteeri
Proovime MMI-d resettida, aga kuna sai peale pandud teiselt autolt blokid, kas neid on vaja kuidagi ka arvutiga nö tutvustada? Samas mingi plokk sai kindalaeka juures ka ära vahetatud ja siis odaomeetri peale viskas kirja SAFE, sellest järeldan, et seda plokki siis omaks ei võtnud, panime vanad tagasi. Aga need mis juhipool tiiva sees need plokid odomeetril midagi ei näidanud, et ei sobiks.
On kellegil veel ideid? Soojendusnuppudes on kenasti vool sees ja tuled põlevad. Kuid see MMI plokis töötab vaid käsipiduri nupp, vool sees ja toimib. Kõik teised on seal pimedad,
inxsu
postitati 17.02.14 17:57 Tsiteeri
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/535335-MMI-doesn-t-work
Siin selle järgi võib pigem olla iga akus, kuid samas auto käivitub ja sõidab. Samas nagu seal kirjutatakse, et säästa aku voolu, siis nii võibki juhtuda. Pakutakse ka mingit regulaatorit, et see võib olla vigane või katki...(Qty-1 Power Supply Voltage Regulator SG JM38510/10702BXA NEW) kas keegi teab kust seda otsida? Kus see asub?
Tänud abi eest!
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
