Pealkiri: ABS tuli hakkab sõidu ajal põlema (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1439)
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 15.02.14 19:30 Tsiteeri
Mure siis selline, et autoga sõitu alustades ca 500-1000m pärast hakkab põlema ABSi tuli, diagnostika kahjuks ühtegi viga välja ei toonud. Mida peaks veel vaatama/kontrollima sellise asja puhul? Sai ära vahetatud ka ABSi aju ja siis see hüdropump vist on selle asja nimi, kuhu piduriõli sisse käib, aga viga jäi ikka alles. Kohapeal käies see tuli põlema ei hakka, süüdet keerates korraks vilksatab ABSi tuli ka, aga kaob kohe ära peale seda.
dUBZ
postitati 15.02.14 20:18 Tsiteeri
Kontrolli ABS andurid üle ja üksiti ei teeks paha kui ABS võrud ära puhastada ja vajadusel välja vahetada. Mul oli kah selline probleem, aga ABS tule viskas umbes 120-140km/h pealt põlema. Pärast tagumiste ABS võrude puhastamist ning uhesuguse mustriga rehvide alla panemist pole enam olnud sellist probleemi, samas pole ka nii kiiresti sõitnud.
Paha ei teeks ka, kui täpsustaksid mis autoga täpsemalt tegemist. :)
dUBZ
postitati 15.02.14 21:15 Tsiteeri
Andureid mõtlesin ise ka kontrollida, aga mis võrudest jutt käib praegu täpsemalt? :D Pole nende võrudega kursis praegu. Ahjaa, autoks on ikka profiilis olev auto. :)
postitati 15.02.14 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
Pöörlemiskiiruste andmed, ehk andurite kaugused võrust. ABS vöru.
Kas eelnevalt on veermikus ka midagi teostatud?
dUBZ
postitati 15.02.14 22:55 Tsiteeri
Õõtsad ja sarniirid ning nendega seotud puksid on küll päris värskelt vahetatud (~2kuud tagasi), aga stendi pole nüüd peale seda jõudnud, kas see võib ABSi tööd mõjutada?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.02.14 00:00 Tsiteeri
Diagnostika ei toonud välja ühtegi viga? Milles see diagnostika seisnes?
Vaadati vearegistrit ja see oli tühi? Vaadati andmeid ja need olid korras?
Midagi ei klapi selles kirjeldatud avalduses.
... ABSi tuli, diagnostika kahjuks ühtegi viga välja ei toonud.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
