Pealkiri: Audi 80 b4 küttepump (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 828)
T33m0n
Registreerunud 08.05.13
postitati 15.02.14 17:30 Tsiteeri
Tere oleks siis selline mure et üks õhtu panin auto käima sai käia mingi minut kaks ja suri välja ja enam käima ei läinud. Sai ära vahetatud kütuse pump. Ja mure siis selline siis kui tahab siis töötab ja kui ei taha siis ei tööta ei oska enam kuskilt lahendust otsida. Ise arvan esialgu, et äkki on relee viga.
T33m0n
postitati 16.02.14 10:05 Tsiteeri
tegemist siis audi 80 b4 1992 aasta 2.0 bensiini mootor 66 kw
postitati 16.02.14 11:17 Tsiteeri
Kas tuvastasid et küttepump lakkab töötamast? Vool kaob ära?
Kui nii, siis võib probleemiks olla tõesti kulunud relee, kehvad ühendused või sootuks mingi isearetatud käivitusvastane seade, mis jebib.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
