Pealkiri: Raadio lukus! (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2341)
kaimar190
Registreerunud 21.09.09
postitati 15.02.14 15:06 Tsiteeri
Raadio lukus!
Audi originaal raadio (navigation plus) lukus ei saa isegi koodi panna (SAFE Unit locked) selline kiri ees äkki oskab keegi aidata?
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 15.02.14 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimar190
Arvatavasti siis vale koodi sisestatud mitu korda, peaks lukku panema 24h. Aga kui sellega ka lahti ei tule uuesti siis esinduses 25 euriga teevad lahti.
postitati 15.02.14 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Kas selle 24h-ga mitte ei olnud veel mingi aga, et 24h peab olema raadio nö sisse lülitatud (süüde sees vms) või pidi olema aku juhe just maas. Igatahes kuidagi jäi silma kellelgi sarnane probleem. Ja vist oli lühem aeg, kui ööpäev.
kaimar190
postitati 17.02.14 16:24 Tsiteeri
jätsin tunniks raadio käima ja oligi asi korras (Y)
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
