Pealkiri: A6, c4 2,6 V6 veateade ja mootor puperdab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1477)
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 15.02.14 05:41 Tsiteeri
Mure siis Audi A6, 2,6, V6, 110 kw, bensiin, 1995 aasta automaat kastiga isendiga. Ristmikelt ja aeglaselt sõidul kiirendades hakkab auto jõnksutama, 5-6 turtsuvat jõnksu ja siis hakkab alles korralikult kiirendama... Ka maanteel 90 ga sõites turtsatab vahepeal...
Bensiini filter vahetatud, kütuse rõhk 4 bari,, vaakumi torud puhtad, kohapeal käib ilusti, milles võib olla probleem??? Midagi vahepeal teinud pole, ei mehaanika, ega elektroonika kohapealt. Diagnostikas viskas vahepeal veateadet 045F SWITCH FOR GEAR RECOGNITION SHORT TO EARTH. Mida see tähendada võiks? Millest võib tekkida see mootori puperdamine? Justkui ei saaks kütet kätte, nagu hinge võtaks kinni... On kellegil sama probleemi olnud?
Muid veateateid ei olnud nii käigukasti, ega mootori poole pealt...
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
M.T
Registreerunud 15.04.07
postitati 15.02.14 10:55 Tsiteeri
Ühinen ka probleemiga!
Aga tegu on manuaal kastiga aga sama mootoriga!
Ja mul turtsub ainult kohapealt startides ja kiirendades!
Tööl tehnikud pakuvad, et sidur hakkab otsi andma?!
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 15.02.14 19:06 Tsiteeri
Igaks juhuks mainin, et mul kunagi VW Passati puhul ka puterdas vahest, aga probleem oli küünlajuhtmetes. Olid oksüdeerunud ja viskasid sädet. Puhastamine ja uuesti paigaldamine aitas. Puterdas siis kui pöörded olid madalamad kui 2000. Ülespoole juba liikus sujuvalt.
M.T
postitati 15.02.14 19:20 Tsiteeri
Täna sõites vahepeal paterdas ja vahepeal mitte!
Ja põõrded tõesti alla 2000 siis jamab ja üle selle ok!
Eks siis vaatab küünla juhtmed üle!
M.T
postitati 16.02.14 08:05 Tsiteeri
Tänud kasutajale Kirss vihje eest!
Puhastasin küünlajuhtmed ära ja auto ei puterda ja astub edasi nii nagu peab! :-)
A6-dasker
postitati 16.02.14 17:43 Tsiteeri
Homme tsekkin ära... Igaksjuhuks uued küündlad kh...
Kirss
postitati 16.02.14 23:21 Tsiteeri
Nu aga palun. ;)
A6-dasker
postitati 17.02.14 08:42 Tsiteeri
Juhtmed korras, uued küündlad peal, kuid puperdab ikka... ja samamoodi kuskil 1500 pöörde kanti... alla 2000nde...
A6-dasker
postitati 17.02.14 14:22 Tsiteeri
Auto turtsub kiirendades ikka umbes 1500 pöörde kandis 6-7 turtsakat ja siis sõidab korrektselt. Täna taas arvuti lastud järgi ühendada ja annab ikka veateateks 045F SWITCH FOR GEAR RECOGNITION SHORT TO EARTH. Keegi Targem vastas juba, et see poolik veateade. Ise ei oma ma teadmisi auto diagnostikast. Igaksjuhuks ka pilt arvuti ekraanist, veateatest.
http://s1.postimg.org/6fspm8eu3/DSC_0360.jpg
Edasi sa lahti ühendatud kiiruse andur käigukasti pealt. Mootor hakkas korrektselt tööle. Kiirendades enam ei turtsunud, kuid ei tööta spidomeeter, mis loomulikult loogiline. Kuid nüüd annab veateateks 020E BRAKE SWITCH SHORT TO EARTH. Igaksjuhuks ka pilt arvuti ekraanist, veateatest. Veateadet proovitud kustutada, kuid iga käivitusega annab uuesti sama teate.
http://s7.postimg.org/sryk6o093/Clipboard01.jpg
Oskab keegi nõu anda, milles asi on, mis tuleks ära vahetada, mida täpsemalt kontrollida? On viga siis kiirusanduris?
Ja kui miskit infot vähe või vale, ei maksa hammustada... ;)
A6-dasker
postitati 19.02.14 17:50 Tsiteeri
Rubriik- ise küsin, ise vastan...
Veateade 045F SWITCH FOR GEAR RECOGNITION SHORT TO EARTH tähendas siis Käigukangi asendi lüliti lühist, mis andis veateate ajule, mis omakorda lülitas peale avarii reziimi. Avarii reziim aga rakendus läbi käigukasti küljes oleva kiiruseanduri. Viimase lahti ühendades sai autoga sõita ilma avariireziimita. Vag-comiga urigtsedes saime teada, et käigud vahetuvad kõik korralikult ja käigukangi asendi lüliti on töökorras, seega viga kuskil juhtmestikus, aju ja käigukangi asendi lüliti vahel.
Oskab keegi öelda, mis signaali kujul käigukangi lüliti ajuga suhtleb?
Vabandust, kui kuskil miskit natuke valesti kirjeldasin, selgitasin, küsisin... Olen siiski väga võhik sellel alal...
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
