Pealkiri: Ventilaatorid ( Sundjahutus) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1742)
Alexxsoosaar94
Registreerunud 13.02.14
Auto: Audi 80 B4
postitati 13.02.14 19:52 Tsiteeri
Tervist. Kas keegi oskaks öelda, mis viga võib olla kui ventilaatorid töötavad koguaeg? elektrilised ventilaatorid.Anduri või relee viga? Tegemist on Audi 80 B4 1,9 TD-ga. 1992 aasta. Ja kus see andur asub? ;)
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 14.02.14 08:15 Tsiteeri
Tere, esialgu kahtlustaks anduri viga mis asub rädika küljes juhipool all, endal oli kunagi sarnane juhtum. Tõmba pistik küljest saad kohe aru kas on viga.
Alexxsoosaar94
Auto: Audi 80 B4
postitati 22.02.14 12:56 Tsiteeri
Selge. Proovin vaatan.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 28.08.14 15:58 Tsiteeri
Endal sama mure coupega 2.3 98kw. Vent töötab kogu aeg. Ei loe kas süüde sees või väljas. Kui andurilt võtta pistiks järelt ära, siis ikka töötab. Ainuke varjant on võtta vendilt pistik lahti, või aku juhe maha. Alles sai vahetatud ka radikas, seal oli andur küljes, kuid ei muutunud midagi. Radikas oli kasutatud, ehk võib ka see andur läbi olla, aga kuidas selles kindel olla?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 28.08.14 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: -v8-
Kui andurilt pistiku eemaldamine ei aita, on viga kuskil mujal. Ilmselt veetud kuskilt otse vool.
www.teemetünni.ee
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 28.08.14 18:53 Tsiteeri
Osades kohtades räägitakse ka mingist järeljahutamise andurist. Pidi see asuma kuskil mootori peal. On se see andus mis asub klapikambri kaane kohal mootori tagumises otsas? Otse juhtmetes kahtlen, kuna varem töötas.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 29.08.14 13:00 Tsiteeri
Jah, seesama andur, mis asub R5 klapikambrikaane kõrval tagapool ja R4 eespool. Venna Audil see mängis lolli ning aegajalt pani 5 minutit peale seismist vendi käima. Reeglina käis minuti ja siis oli vakka. Vahet ei olnud, kas süüde sees või väljas, tavaliselt olid uksed juba lukus ja auto lihtsalt seisis hoovis.
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 30.08.14 20:11 Tsiteeri
Ei aita ka selle anduri juhtmete eemaldamine. Kas võib olla näiteks relee kinni? Kus see asub?
Natuke vaadanud seda. Kui relee kaitsmekarbist eemaldada, jääb vent seisma. Tagasi pannes käib relees klõps ja vent jälle uhab koguaeg. Kas võib siiski relees mingi viga olla. Klemmid nagu liiguvad ilusti sees.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
