Pealkiri: b4 2.6 v6 110 kw tühikäik puterdab (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2189)
tauri-raidoja
Registreerunud 17.10.11
Auto: a6 c5 2.5 tdi 110 kw
postitati 09.02.14 17:31 Tsiteeri
Terv!
Mure selline, et b4 2.6 v6 110 kw puterdab tühikäigul, sõidu ajal nõkudab ja pöörded ka kõiguvad. Kas keegi oskab öelda milles asi võib olla?
postitati 09.02.14 17:37 Tsiteeri
Alustaks küünaldest ja nende juhtmetest.
postitati 09.02.14 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: tauri-raidoja
Terv!
Tühikäigumootori probleem võib ka olla.
tauri-raidoja
postitati 09.02.14 18:23 Tsiteeri
uued küünlad ja uued juhtmed äsja pandud peale.
postitati 10.02.14 05:44 Tsiteeri
Juhtmetel ja juhtmetel on samuti vahe, originaalis vöi vähemalt ideaalis vöiksid jääda 5 oomise takistuse juurde, alla selle suudab ka uue juhtme puhul läbi taguda.
Vöib ka olla eelpool nimetatud tühikäigu mootori pöhjustatav probleem.
Söites on tömblemine köige paremini esile tulev, mis vahemikus (käik ja pöörded)?
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.14 13:03 Tsiteeri
Mul nagu turtsuks vahel. Tahhoka seieri kukkumist on vaevu märgata. Ka vahetatud küünlad, juhtmed, jagaja kaas, rootor. Kunagi vahetasin ka monopritse (minu oma on 2,0 66kw) koos tühikäigu mootoriga aga mine tea vb jälle sama jama. Uus monopritse tühikaga on ikka mega kallis.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 10.02.14 13:15 Tsiteeri
Vaata kogu väljalase väga kriitilise pilguga üle - kõik klambrid, ühendused, tihendid jne.
tauri-raidoja
postitati 10.02.14 15:57 Tsiteeri
Tõbleb madalamal pöördel iga käiguga. Kui gaasi anda siis kaob ära.
postitati 10.02.14 16:56 Tsiteeri
Tühikäigumootorit võin sulle proovida anda Tartus. Anna teada, kui soovid.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.14 17:08 Tsiteeri
Vabandust, et solgin nati aga minul oli nii, et teine tühikas, mis polnud selle mootoriga kokku loodud, ei töötanud. Alles siis kui selle monoka panin millele see uus tühikas oli algselt küljes, hakkas asi tööle. Vb pritsega mootoril asi teine :)
postitati 10.02.14 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
No tehaseseaded on mõistlik lasta taastada, kui uus tühikas küljes, kuigi see mootor peaks ise suutma õpetada natukese ajaga uue tühikäigumootori ära. Mina ostsin kunagi oma 2,6 ABC-le poeuue ja suutis selgeks õppida küll, paraku oli viga mujal ja mingitel hetkedel jamas ikka.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.14 17:40 Tsiteeri
Ok, tänud. Vb olin ise liiga kärsitu ja ei viitisnud ära oodata kuna see tühikas õppust võtab :)
postitati 10.02.14 17:41 Tsiteeri
Sa vist ei räägi 2,6-sest.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.14 17:48 Tsiteeri
Njah seda küll tõesti. Sry ikka 2,0 66kw
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
