mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 09.02.14 11:50
ASR JA ABS VIGA
Autoks siis a4 b5 97 a 2.6l esivedu aut.Viga selline et hakkas põlema abs lamp kadus ära tahomeeter.käivitamisel korra kerkib 2000rpm kanti, ja
hoiatus lambid nelja kandilises aknas vilguvad kordamõõda ÕLIKANN JA PIDURI HOIATUS.ASR LAMP kadus armatturist üldse ära muidu varem käivitamisel ikka
põles koos abs iga. Vedelikud kõik sees kaitsmed ok.Mõned päevad varem oli selline lugu et kui libedal mnt teha äkkpidurdus viskas abs ja asr
avariisse ja vilkuma hakkas piduri hoiatustuli.Süüde välja ja korras ,kuni järgmise blokeerumiseni.Tean vaid seda et klotsid hakkavad otsa saama
ees,kuid see ju ei tohiks olla probleemi põhjuseks.Äkki kellegil sama probleem esinenud ja mis võiks olla lahenduseks.53016385
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 09.02.14 11:57
Võibolla ABS aju, kui just pidurdamisel viskab ka põlema? Aga see vaid üks variantidest, viga võib milleski muus olla. Abs aju veakorral võib süüte
sissepanemisel ka ABS tuluke karjuma hakata ja siis ära kustuda, hiljem võib jäädagi põlema, koos hüdraulika punase ohutulega. Ise maadlesin alles
taolise veaga, kuigi õlikannuga mingit teemat polnud, vaid abs ja hürdaulika ohutuli koos kisendasid armatuuris üksteise võidu. Kaabel sappa, ehk
näitab midagi. Kui ongi aju viga, siis ei pruugi isegi ABS sektoris ligi saada.
mosse1
postitati 09.02.14 14:45
Täna selline lugu et hakkas korraks kõik jälle tõõle.aga tagurdamisel enam enam ei toiminud.Saan aru et sellel masinal see abs aju pumbaga koos
kapoti all.Keegi on seda vist kunagi juba remontinud või uudishimust seda lammutanud, oleks nagu kokku sulatatud või silikoniga hermeetiliseks
muudetud see plastik kaan.Tuleb ikkagi otsida mõni kaabli ja kuvariga vend.
Helina
postitati 09.02.14 15:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: mosse1
muudetud see plastik kaan.Tuleb ikkagi otsida mõni kaabli ja kuvariga vend. |
Üldjuhul sulatatakse valede asjadega kinni neid ühendusi seal ajus, ja see ei jää pikemas perspektiivis hoidma. Ka minu masinal oli varem seda aju
remonditud ( nagu näha, läks taas katki), aga nüüd sai korralikud uued ühendused ja loodan, et jääb kauaks kestma.
postitati 09.02.14 16:06
Võta abs pistik lahti ja vaata kas ülejäänu hakkab tööle.
mosse1
postitati 10.02.14 19:32
Ülejäänu hakkas tõõle.põleb vaid abs tuli ja vilgub piduri hoiatus..Kas seda pidurihoiatust ära kaotada saab rikub ju kompuutri näitamise ja tempi
näidu.Uus aju muidugi lahendus aga lihtsalt küsisin.
Helina
postitati 10.02.14 19:35
...Uus aju muidugi lahendus aga lihtsalt küsisin. |
Vana aju annaks ju remontida ka.
mosse1
postitati 24.02.14 18:55
Tere.Arvutiga sellel autol pole midagi teha keegi kavalpea on juhtmed vist läbi lõiganud või midagi muud viga, ei ole voolu selles tähtsas pistikus.
kaitse korras .Avastasin seda kui abs kaitse on väljas on kasti tõõ ok kui sisse pista on kohapeal d ja r lülitades kast väga äkiline paugutab käigu
kolksuga sisse.ühesõnaga rapsib. Küsiks palju maksaks selle abs aju remont keskmiselt.Kuigi ei tea kas on see üldse vigane. Keegi äkki oskab seletada
kuidas võiks olla abs ja tahomeeter omavahel seoses ja õlikann samuti.Miks kadus asr lamp ja abs jäi. uskumatu on see elektroonika. Kui abs aju
eemaldama hakkan kas pump tuleb tervenisti ära võtta ja torud lahti lasta või on see kohapeal võimalik ära võtta. ülemised kruvid saab lahti aga
allpool üks nagu kehvas kohas. Ega seal midagi laiali lenda nii et pärast peaks otsima ei kuskilt juppe mida ei ole näinudgi.NB abs viga tekkis nädal
peale plokikaane remonti. Äkki on seotud mingi mootori pistikuga.lihtsalt panin kirja .Iga toimetamine auto kallal võib viia uue ja ägedama
veani.Lihtsalt kogemus.Kõik võib olla.Ennustada kahjuks ei oska.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 25.02.14 06:54
Täpselt sama oli enese kuudiga, ABS aju remont ja asi lahendatud.
Aju taastas herr samru ja toimib laitmatult siiani. Hinda pead Temalt aga personaalselt küsima.
huraa
Registreerunud 15.08.10
postitati 08.05.14 14:27
Teemalagataja pole siia vastanud, kuidas ta oma murele lahenduse leidis! Mul sama probleem, abs tuli põleb, hüüumärk ja õlikannu tuli ka. Käisin lasin
kaabli taha panna aga seal ABS ajuga ühendust ei saanud. Kui võtta ABS pistik pealt maha sis tahhomeeter hakkab tööle ja õlikannu tuli kustub. Kas
keegi Tartus oskab antud murega aidata?
postitati 08.05.14 15:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: huraa
keegi Tartus oskab antud murega aidata? |
No on ju vastus, et aju viga. See nii tavaline ja juttu foorumis vägapalju. Vii aju remonti ja korras.
huraa
postitati 08.05.14 16:18
Sain sellele kinnitust jah. Vaja remontida aga kes seda tartus teha võiks veel peale Dia Labi?
