Pealkiri: AELile Volvo jahutusvedeliku küünlad (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1860)
hempishemp
Registreerunud 15.03.12
Auto: C4 2.8q
postitati 08.02.14 21:08 Tsiteeri
Olen kuskilt kuulnud, et volvo r5 diiselmootori jahutusvedeliku küünlaid saab panna ael mootorile, et kiiremini soojaks läheks, aga kas on kohe bolt on see süsteem?
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust
postitati 08.02.14 22:13 Tsiteeri
Panin enda AEL ile need ka peale rihmavahetuse käigus. Kuna originaalis on soojendusradika juures elektriradikas siis asjal mõtet ei ole. Kui panna need 3 küünalt tööle lülitub originaal radikas välja kuna akupinge langeb. Mingit erilist vahet ei tunneta temp jõuab mõni km varem 90 peale. Kui originaal radikas töötab siis mina ei paneks neid. Generaatr ei jõua seda jama ära toita lihtsalt. Kui kiiresti soja tahad siis plokisoojendus salngipuhuriga või webasto. Endal mõlemad olnud kui pistik ligi siis eelistaks elektrisoojendust. Pole sel talvel pea kordagi eelsüüte küünla tuld näinud. ;)
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 09.02.14 07:47 Tsiteeri
Endal on ikka ilge jama. -10 ga enam tööle ei läinud siis soojendasin puhuriga plokki ja mootoritemp jõuab keskele alles poolel teel Võrust Tartusse.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.02.14 08:07 Tsiteeri
Käima minemiseks on vaja korralikku akut ja töötavaid eelsüüte küünlaid. Süüde peab ka muidugi paigas olema. Termostaat peab olema ka korralik ja kui veel põhjakate ka all on siis peaks mootor ikka päris kiiresti soojaks minema.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 09.02.14 08:13 Tsiteeri
Käima ei lähe jah sellepärast et süüde vaja paika panna ja starter määrida, aga termostaat vahetatud ja soojaks ikka ei lähe
postitati 09.02.14 10:14 Tsiteeri
Diiselmootr ei lähegi kohapeal soojaks kui õues alla -15 külma on. Kui õues -25 oli siis alles peale 30 km läbimist jõudis temp 90 peale ja linna jõudes kukub jälle sinna 60-70 peale. Kusjuures mul plokisoojendus ka tunnike taga olnud ja startides oli mootr mõne + kraadi juures. Salongi puhub sooja juba 50 kraadiga ilusti seega ma probleemi väga ei näe. Korralik salngiradikas suudab lihtsalt kogu sooja salongi tuua ja mootr ei soojene 90 kraadini. Kui sul sooja salongi ei tule tuleb salongiradikas vahetada uue originaal radika vastu.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
