Pealkiri: Millega tegeleb selline solenoid 1.9Tdi 66kw (pumba alumine) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2589)
Raix2
Registreerunud 16.01.07
Auto: A6 2.8 V6 Avant atm Quattro 95a.+ 80 B3 1.6TD 89.a
postitati 06.02.14 20:42 Tsiteeri
Probleem siis sellin, et anduril juhtmed jala pealt puru. Oleks hea kui keegi teaks millega see andur tegeleb peale külm käivituse, - 20c läks vabalt käima aga summutist kuulda puterdamist. Auto väriseb tühikäigul.
http://www.convertiblewindscreen.co.uk/images/028906283pthumb.jpg
Quattro pooleveolise vastu? Mitte mingil juhul.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 07.02.14 05:41 Tsiteeri
Pumba alumine solenoid peaks muutma pritsehetke. Kui toidet pole, siis on vist süüde alati maksimaalselt varajane, sellepärast läheb ka käima. Aga süüdet muudetakse ka sõidu ajal, vastavalt mootori koormusele jne., seega tasuks asi korda teha.
Raix2
postitati 07.02.14 14:04 Tsiteeri
Eks siis tuleb pump maha kruvida. Muidu seda ju kätte ei saa. :P
Raix2
postitati 07.02.14 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Raix2
Selline ta siis on näppude vahel. Uue hind on ka huvitav. Üle 200 raha :o
Pilt
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
