Pealkiri: A6 2,7 tdi quattro 2006a, jõud kaob täielikult (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1450)
radikuliit
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 08.01.09
Auto: A6 2,7 TDI Quattro
postitati 06.02.14 18:16 Tsiteeri
Tervitus,
olen oma murega korra teie poole juba pöördund, aga asi selles ,et kui väheke rohkem gaasipedaali vajutada kaob autol järsku jõud täielikult. Korraks süüde välja ja uuesti käima siis asi toimib ,aga jälle kuniks pedaali ei vajuta palju.Arvuti ei näita mitte ühtegi viga ka siis kui auto on nn. erroris.. Turbo on maha võetud ja puhastatud, tutikat õhulugejat sai proovitud aga midagi ei muutunud. Tahmafilter on seest tühi ja maha progretud. Arvuti järgi pihustid töötavad ideaalselt. Kas kellelgi on olnud sama autoga samasugune jama või teab keegi milles asi võib olla?
Ette tänades
Audi A6 2006a. 2,7 tdi quattro 132kw
yanekk
postitati 06.02.14 18:42 Tsiteeri
Mis olukorras on kütusepaak ja kütusefilter?
Best ET 12.08 :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.02.14 18:48 Tsiteeri
Eelsüüte tuli ei hakka põlema?
Life is tough.
radikuliit
postitati 06.02.14 18:54 Tsiteeri
Kütusepaagi kohta ei oska väga midagi öelda, aga kütusefilter on vahetatud ja eelsüüte tuli korra alguses põleb nagu peab ja ei muud erilist
yanekk
postitati 06.02.14 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: radikuliit
Mis nägu oli kütusefilter, kui seda viimati vahetati?
Kui oli piisavalt tume/kinni, siis võiks paagi sisse piiluda, mis elu seal sees on.
Best ET 12.08 :)
postitati 06.02.14 21:04 Tsiteeri
Kus sa tahmafiltrit eemaldasid?
Võimalik, et tahmafilter valesti eemaldatud, tahmafiltri switch pole välja lülitatud, kogu veakoodide maatriks nulli lastud ning ei näita enam ühtegi viga.
Olen sellist asja korduvalt kohanud.
Võin selle korda teha, kui soovid.
radikuliit
postitati 07.02.14 16:52 Tsiteeri
see oli juba maha progretud ja sai ka üle vaadatud kas asi oli korralikult tehtud ja öeldi et on. ei käinud kuskil suvalises kohas seda asja vaatamas
radikuliit
postitati 15.09.14 16:41 Tsiteeri
viga oli ikkagi selles ,et tahmafilter valesti maha progretud. tehti uus progre ja chip tuning ja nüüd tõmbab nagu loom
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 15.09.14 16:46 Tsiteeri
Kus kohas siis tehti uus programeerimine?
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
radikuliit
postitati 15.09.14 16:52 Tsiteeri
Esialgu vaadati tartus MT autohooldus (autoeksperdi volitatud töökoda) ja seal öeldi et progre tehtud ja selles viga pole. Siis oligi pea laiali ei oskand mida teha kuna enamus asjad olid ära proovitud. Siis soovitati minna tallinnasse jõujaama ja seal poiss tegi asjad korda.
Maikel18
postitati 15.09.14 18:18 Tsiteeri
I Know it.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
