Pealkiri: probleem käivitamisega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1013)
anti-132
Registreerunud 06.02.14
postitati 06.02.14 15:02 Tsiteeri
Tervist, mul on siis selline mure et mu audi 80 b3 ei käivitu võtmest. Käima tõmmates läheb kohe käima ning kui natuke aega sõidan siis sureb välja. Ning käiates tekib surve sisse lõdvikutesse. Äkki keegi oskab öelda miks käima ei lähe võtmest ning miks tekib surve sisse. Ja see probleem on ka et, karbussi tuleb liiga palju kütet peale ja kütuse kulu on ka meeletu.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.02.14 16:01 Tsiteeri
Tere,
Saan aru, oled uus kasutaja. Edaspidiseks lihtsalt infoks, Lisa võimalikult palju infot oma murede kohta. Hetkel selgub jutust ainult see, et tegu on miskise B3 kerega. Mis mootor, palju kW, mis enne juba tehtud on, mida kontrollida oled lasknud, palju see jube suur kütusekulu on. Iga infokild on abiks.
Karbuss? Kas tegu on kindlasti karburaatoriga, mitte monopritsega?
anti-132
postitati 06.02.14 21:05 Tsiteeri
1.8 66kw vist pole hetkel dokumente kaasas:S jagaja korpusel oli mõra sees. Süüde oli õige. Sellest tekkis selline probleem et kui pöörded pidid olema 1500 siis puhus sooja alla selle puhus külma. Ning kui hoidsin pöörded 1500 peal siis jäin magama ning tõenäoliselt surusin pedaali põhja ning tosool jooksis välja ja peale seda hakkas jama pihta.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 06.02.14 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: anti-132
Siis Sa lihtsalt küpsetasid mootori ära! Blokk kõver, mõrane ja mida veel seal leida võiks... Lihtsam on vist uus moto peale osta.
anti-132
postitati 12.02.14 14:53 Tsiteeri
järgmine probleem:(
Vahetasin audil mootori ära ning enam ei tule süütepoolde sädet. Eelmisel omanikul käis ilust. Äkki keegi teab millest see Probleem tuleneb
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
