Pealkiri: Originaal raadio väljasõitva ekraaniga maki vastu? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2526)
paharett27
Registreerunud 02.01.14
postitati 05.02.14 13:07 Tsiteeri
Tervitus, mõtlesin ennem kui hakkan midagi aretama siis peaks siin tarkadega nõu kes ehk selle mõttega kokku puutunud või ise seda teostanud.
Masinaks siis Audi A6 C5 kerepeal ja avant!
Sooviks originaal raadio välja vahetada siis väljasõitva ekraaniga maki vastu. Kuna makk mis sees hetkel on ainult raadio ja kasseti toega ja cd boxi võimalus isegi puudub, et nii kohe asi üldse ei lähe.
Probleeme on kaks mis pähe esimesena torkavad. Esimene mismoodi antenn ja kõlarid teise raadioga toimivad ja kas originaal võimud toimetavad edasi? Lugesin küll siit postitusi aga kes ütleb toimib ja kes mitte.
Teine küsimus!
Maki peale käib see niiõelda peiduluuk või kuidas teda kutsutakse, kui keeruline on seda eemaldada või kui keegi on ehk ka paigaldanud väljasõitva ekraaniga maki kas see luuk seal üleval jääb segama ekraani avamist.
igasugused nõuanded on teretulnud ja kellel millega kogemusi!
paharett27
postitati 05.02.14 16:43 Tsiteeri
Tõesti kellegil pole infot või?
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 05.02.14 16:57 Tsiteeri
Ma arvan et luugi pead küll eemaldama, midagi keerulist seal olla ei saa. Äärtesse pead muretsema katted (saan aidata ostuga), kuna originaalmakk on pikem kui standard 1-DIN. Antenn jääb ilusti tööle, olenevalt pistikust pead võibolla muretseme adapteri. Kui sul tagakõlarid võimendiga (või bose), siis pead panema tagumiste signaalide vahele "võimsusvähendaja" või võtma tagakõlaritele signaali hoopis liiniväljundist. Midagi keerulist igatahes ei ole.
Kui soovid võin pakkuda Alpine IVA-D800
http://www.alpine-electronics.co.ee/p/Products/mobile-media-stations4/iva-d800r
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 05.02.14 17:21 Tsiteeri
Mul oli C5-s väljasõitva ekraaniga Alpine, kate/luuk tuli eemaldada, muud asjad kõik toimetasid tavapäraselt. Luugi eemaldamiseks tuleb lahti keerata 4 polti külgedelt.
paharett27
postitati 05.02.14 17:45 Tsiteeri
Olgu see on hea uudis. :) Vähemalt kellegil olnud ja kogemused olemas. :)
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
