Pealkiri: K: Navigation plus inglisekeelseks ? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2496)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 04.02.14 22:20 Tsiteeri
Tervitus, otsisin omajagu, aga vastust oma küsimusele ei leidnud. Tahaks oma navigation plus-i inglisekeelseks saada, kuidas seda teha ? Autoks on a8 2001a.
Ette tänades.
postitati 05.02.14 05:23 Tsiteeri
Navi plaat peab sees olema, siis saab nuppe näppides muuta.
raidoaudics
postitati 05.02.14 07:12 Tsiteeri
Oskad sa öelda kus viljandist seda saada võiks ?
postitati 05.02.14 12:42 Tsiteeri
Pean otsima, äkki on vanast ajast mõni järgi.
Annan teada.
raidoaudics
postitati 05.02.14 16:55 Tsiteeri
Annan teada.
Kiitos.
postitati 06.02.14 12:19 Tsiteeri
Ei leidnud, järelikult läksid kõik c5-ga kaasa. Kellegil kindlasti on.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.02.14 12:27 Tsiteeri
Pirates tõesti pole? Kunagi olen linki jaganud, aga hetkel pole aega otsida.
Life is tough.
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 06.02.14 17:37 Tsiteeri
http://thepiratebay.se/torrent/6070303/AUDI_RNS-E_navigation_East_Europe_2011_AT_version
Ja selle plaatikirjutamiseks on kindel viis:
Download, unzip to harddrive you should then have a .ISO File
You may have what appears to be a successful disc write, but your satnav will still ask for nav disk unless it is written on certain drives with certain media in a certain way. Your dvd drive must be capable of writing in booktype DVDROM not all infact the majority of drives do not support this. Verbatim DVD+R DL , printable discs 8.5 gig dual layer media Burn at the slowest speed possible, Booktype DVD-ROM. I set it on my LiteOn SHM-160P6S, thru Nero 7, Application Nero Burning Rom. Nero sets it when the burning is started - you see it in the dialog window when it starts burning.
To tell Nero to set it to DVDROM, you select RECORDER from the toolbar and then select CHOOSE RECORDER from the pull down menu. When the window comes up and you select your drive, at the bottom left hand corner of the dialog window you will see OPTIONS>>.Sselect this and it expands the window. If your drive can set the booktype, you will see a selection box on the lower left, where you can choose DVDROM as the booktype. Select it and choose OK to close the dialog window. If it is not there your drive does not support setting booktype. Select image file **** .ISO Then all you need to do is burn your ISO image (or files in fact) to the DVD. During the burn Nero sets the booktype. You can subsequently use DVDINFOPRO to check the media and see that the booktype has been set correctly. (DVDDECRPTER can also do it, but I had problems with it) Some drives reported as working:-
postitati 06.02.14 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerro
See on RNS-E teema ja sellega pole CD põhise navi plus-iga midagi teha.
Audi Avant
Registreerunud 26.10.04
postitati 07.02.14 08:41 Tsiteeri
Mul on CD olemas, ostsin selle kunagi eBay'st: Audi BNS 5.0 Navi CD
Kui Tallinna satud, siis võin korraks laenata keele muutmise jaoks.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
