Pealkiri: K: A8 3.3tdiq turbo rõhu kell ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2091)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 04.02.14 22:06 Tsiteeri
Oskab keegi miskit pajatada, et kuhu või mille alla tuleks see kell panna ? Hetkel on ta sisselaske kollektori küljes, aga seal ei tundu asi nagu õige olevat. Kell iseenesest toimib, aga näidik hakkab jubedalt värisema kui gaasi anda ja ega sealt mingit kindlat näitu pole võimalik välja lugeda . Ja tundub, et minek jäi ka lahjemaks. Mõned päevad tagasi sai see sinna külge aretatud ühe asjaliku sõbra juhtnööridel, kuid mulle asi õige ei tundu. Ehk siis uuringi, et kuhu mis ja mida? Enne ei julge väga autoga liigelda, kui asi kindel.
A8 3.3TDIQ 165kW 2001.
Ette tänades.
postitati 04.02.14 22:31 Tsiteeri
No ilmselt on midagi valesti küljes või on kell mingisugune kõige odavam juust.
Värisema geomeetriaga diislil turborõhk nüüd küll ei saa eriti hakata.
Üldiselt, kui EGR pole kinni, siis ma ei paneks sellist asja SL kollektori külge.
drifter
Registreerunud 27.11.13
postitati 04.02.14 23:04 Tsiteeri
Seier hakkab siis värisema, kui ei kasuta seda kolmikut mis tavaliselt kelladega kaasas on. Sel kella minevas otsas on metall junn sees, millel ime peenike auk. See võtab värina ära. Väga odavatel kelladel pole loomulikult neid ''lisasid''
postitati 04.02.14 23:16 Tsiteeri
Bensukal jah hakkab värisema, aga geomeetriaga diislil on see rõhk ühtlasem... eriti kui võtta peale coolerit kuskilt.
Probleem on selles, et võetud on kollektorist, seal ongi rõhk kogu aeg varieeruv ja väriseb.
Lahendusi on kaks - kas restriktor pisikese avaga või siis parem lahendus, digitaalne kell, mis võtab rõhuandurilt signaali ning arvutab kogu aeg keskmist väärtust ning liigutab osutit servomootori abil see kaotab ka värina ära.
raidoaudics
postitati 05.02.14 07:22 Tsiteeri
Okei, kell ise on muidu auto gauge oma. Kella enda küljes on küll jah ime pisikene auk aga kollektori külge tegin ise stutsi ja seal on see läbimõõt kõvasti suurem, kolmikut muidugi ei kasutanud. Et mõtekam oleks siis võtta kusagilt peale coolerit see rõhk ? Egr-ist niipalju, et klappide küljepeal on pisikesed augud mõlemal egr-il ja olen tähele pannud, et sealt lööb tahma välja, vaevalt, et see asi õige on ?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 05.02.14 08:06 Tsiteeri
Võid proovida kasutada bensiinifiltrit, et värinat vähendada. Mõnedel juhtudel on see värina ära võtnud. Antud filter ei maksa ka teab, mis palju.
http://www.hasmar.ee/files/Product/large/13837413668.jpeg
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 05.02.14 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: drifter
Seda "metalljunni"nimetatakse drosseliks
postitati 05.02.14 09:07 Tsiteeri
Kui vaja mul täisdigitaalne autogauge servoga ja map anduriga ka vedeleb kuskil.
EGR-i tahma teema on teine teema - remontida vaja autot.
raidoaudics
postitati 05.02.14 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Pane privasse pakkumine. Egr-i kohta, et remontida vaja küll jah sellest ma olen isegi aru saanud, aga et siis mida nimelt ? Kas klapid ise õhtal või kuskil mingi muu kala ?
postitati 05.02.14 21:15 Tsiteeri
Ma pole selgeltnägija :)
Kui tahma vahelt välja ajab, siis võib lihtsalt leke olla. Näiteks võib proovida sisselaske rõhu testi ning vaadata, kas hakkab sealt vahelt välja susisema kuskilt.
Kui Sa Tallinnas oleksid, siis ütleksin lihtsalt, et tule läbi ja teeme korda, aga kahjuks Viljandisse ma ei ulatu.
Kella kohta saatsin priva.
raidoaudics
postitati 05.02.14 21:29 Tsiteeri
Aga mul pole ka probleem tallinnasse tulla :) Äkki saame mingi aja kokku leppida ? Kuna alles uus pill minukäes, siis laseks asjatundjal üle vaadata.
postitati 05.02.14 21:30 Tsiteeri
Saab ikka, aga helista palun homme alates kella 9-st, siis saab konkreetselt kokku leppida midagi.
Kontakti leiad minu profiilist ja/või signatuurist.
raidoaudics
postitati 05.02.14 21:33 Tsiteeri
Teeme nii .
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
