Pealkiri: Kui kaua peavad eelsüüte küünlad põlema??? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3058)
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 18.02.05 06:41 Tsiteeri
Hommikuti praguste ilmadega onprobleem külmkäivitusega,nimelt pärast eelsüüte tulukese kustumist (põlemisaeg 5-7sekki),käivitub mootor halvasti, armatuuris vilgub hoiatustuli ja prääksub signaal.Olen kasutanud sellist nippi, et keeran süüdet 5korda ja siis käivitan,probleemi pole.Mida peaksin ette võtma,kas viga võib olla temperatuuri anduris? Oskab ehk keegi sõna sekka öelda. Audi on A6 2,5TDI 103kw AEL mootoriga.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.02.05 07:47 Tsiteeri
Nii palju olen täheldanud,et mida külmem ilm seda pikemalt annab küünlaid.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 18.02.05 07:50 Tsiteeri
Mu 85kW-sel traktoril ca 3-5 sekundit (uued küünlad) ja mida vanemad küünlad seda kauem see soendus aega võtab.
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 18.02.05 08:02 Tsiteeri
86aasta opel asconal läks uutel küünaldel aega u15 sek kui täiesti punaseks läksid.
aga see ju opel ;)
yks_mees
Registreerunud 31.05.03
Auto: Audi 80 b4 1,9TD
postitati 18.02.05 09:32 Tsiteeri
No soojenda kaks korda neid
pix
Registreerunud 02.12.04
Auto: A8 Quattro
postitati 19.02.05 08:58 Tsiteeri
Mõni küünaldest töölepingu üles öelnud?
postitati 19.02.05 10:31 Tsiteeri
Konkreetselt nüüd Audi kohta ei tea, aga on olemas niiöelda kiirküünlad (ca 5-10 sek) ja aeglased küünlad (paarkümmend sek). Võibolla on sul ette nähtud kiired, aga keegi on vahetades pannud mingid suvalised aeglased? Vastavalt tüübile on ka küünlaid sisselülitav relee erineva intervalliga. Kontrolli kindlasti küünlad üle, et kõik ikka töötaksid.
sults
postitati 21.02.05 06:54 Tsiteeri
Tegin sellise triki,võtsin temperatuuri anduri tagant ära.See petab aju ära ja laseb küünlaid kauem põletada, kuid vist keerab ka süütenurka.Hoidsin ca 10sek.ja mootor käivitus ideaalselt.Pistiku tagasi pannes mootori pöörded langesid.Küünlad on vahetatud,proovin õnne veel sooja anduriga.Ka ei ole ma veel iga küünla toidet eraldi kontrollinud.Loodan veel natuke praktikute abile,enne kui mootori stendi lähen.
sults
postitati 21.02.05 12:25 Tsiteeri
Ise küsin.ise vastan.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 21.02.05 17:47 Tsiteeri
Ja elu näitab et saad parema vastuse.
sults
postitati 05.01.07 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: sults
Ise küsin ise vastan.
Leidsin siis oma käivitusprobleemile natuke aega tagasi lahenduse-KÜÜNLAPIIBUD! Olid teised päris närused ja katki.Kuigi auto käis mitu korda seepärast Joe Garaazis ja nad mainisid ka ,et sättisid ja pigistasid neid aga tulemust polnud.Siis viimati sai suurem remont tehtud klapid jne.,mõtlesin et vahetan ka need .Mingi 150.- eeki tükk,sain need Aavest.Tundub ,et kui ka küünla märgutuli ei sütti,on nad mingi aeg taga ja kui on halb ühendus siis mõjub ka käivitusele soojemate ilmadega.
Siit järeldus,kellel ei käivitu hästi,vaadake kriitilise pilguga üle piibud!Hoiatustulele ja signaalile pole lahendust leidnud kahjuks...
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.01.07 16:45 Tsiteeri
piibud annab ajutiselt korda ka teha. tuleb peenike traadijupp piibu ja küünlaotsa vahele panna. järgi proovitud ja toimib, TDi'l niikuinii need küünlad on ainlt selle jaoks et nad olemas oleksid. kui on kõva mootor läheb ka ilma küünaldeta hästi käima :)
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
