Pealkiri: poolsoe mootor 2,3 NG jukerdab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1577)
kelder66
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupe 2,3 typ 89
postitati 17.02.05 22:09 Tsiteeri
tervist, jama siis selline, et äkitselt on mootor poolsoojast peast jamama hakanud.
Pöörded võivad kukkuda nii 200-300 peale ja siis ei lähe hästi pöördesse enam, tükk aega peab meelitama v mootor võib ka hoopis välja surra ja siis ei lähegi enam käima kuni on maha jahtunud jälle.
Täiesti külmast ja soojast peast töötab 5+. Jama on ainult poolsoojalt ja siis ka mitte alati.
Olen foorumit kamminud ja leidnud sarnaseid, kui mitte päris samu probleeme (http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13101 ; http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13087) .
Äkki kellelgi on sama ette tulnud?
Ja kuhu võiks 2,3 NG mehhaaniline pritse diagnostikaks pöörduda? Forss ütles, et nemad sellele mootorile diagnostikat ei tee. Foorumis mainitud diagnostikakohtadele pole juurde märgitud, kas sellele mootoritüübile saab sealt adekvaatset infot.
tänud tähelepanu eest.
veiks
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi coupe 2,3
postitati 19.02.05 16:43 Tsiteeri
Mul ka sinna kanti kuuluv jama..... tahtsin ka siis oma 2,3ng mootoriga seal Forss'is diagnostikat tehaja siis antud viga seal peale diagn. kõrvaldada lasta, kuid vastati eitavalt..... natuke vihaseks ajas küll, koduleheküljel räägivad maast ja merest..... ei vaidle vastu et muu laitmatu.
Kuid jah, soovitati sealt Boschi teenindusse minna Kalevi kommivabriku juurde. Käisin ära, rääkisin mure ära. Seal on võimalik teha.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 19.02.05 16:46 Tsiteeri
kas siin mitte tühikäigu mootor ei jukerda:)
kelder66
postitati 22.02.05 11:51 Tsiteeri
tere!
Tühikäigumootor võib jukerdada küll. Kuigi selles lõdvikus, kust lisaõhku kipub tulema ei tohiks probleem olla, kuna see vahetati nii 6 kuud tagasi forsis muu töö käigus väidetavalt välja (või parandati hetkel ei mäleta).
Aga jah, lähen siis Boshi diagnosti.
eks näiss,
kelder
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.02.05 11:55 Tsiteeri
Speedster
krunnn
Registreerunud 19.05.04
postitati 22.02.05 13:09 Tsiteeri
ja mis siis sulle bosch rääkis et ka õhulugeja peetis.
veiks
postitati 23.02.05 12:44 Tsiteeri
Diagnoos antud, asi oli jagajas..... täpsemalt nad enam diagnosi ei saanud anda, ja siis pakutigi uue jagajaga asendamist 4200 kr seal samas Boschis, krt soolane hind oli kyll, kuid põrkasin Forssist läbi ja näe seal hind 1000 kr odavam.... Rääkisin siis uuesti Boschi omadega ja kohe hind kukkus... Ikka proovitakse pügada, aga eks see ole turumajandus :D
kelder66
postitati 30.01.06 14:16 Tsiteeri
Käisin ka Boschi diagnostikas nüüd, mul oli ka asi jagajas. Jagaja kaanes täpsemalt.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 06.02.06 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kelder66
... mul oli ka asi jagajas. Jagaja kaanes täpsemalt..
Kas seda tohib ise ka kodus lahti võtta ja vaadata kas on noh näiteks oksüdeerunud ja puhastada kui vaja.
Ilmselt tagasi pannes on süüde vale või kuda?
sain vist isegi auto korda ;-)
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 06.02.06 16:01 Tsiteeri
Jagajakaane maha võtmisest sul süüde küll valeks ei lähe. Võta lahti ja vaata kas on oksüdeerunud ja uuri ka rootori olukorda. Neid saab hõlpsasti ise vahetada ja ei maksa ka palju, jagaja kaan ~100.- ja rootor ~40.-
Ps. Kui juhtmeid õiges järjekorras ei oska tagasi panna siis need jäta külge.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
