Pealkiri: C6 mootori üks jahutusventidest kutu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1008)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 03.02.14 21:54 Tsiteeri
Tere,
Sõidusuunas vasak vent ringi ei käi. Kas põhjuseks on vent ise või võib veel põhjuseid olla? Arvutiga testides, parem vent töötab ilusti, kuid vasak on tumm mis tumm. Käega ringi käiates, liigub vent ilusti (seega miski selle liikumist ei takista).
Kas selleks, et vent ära vahetada tuleb tõesti terve esinina lahti katkuda?
Kui sõita ainult ühe vendiga, siis millised on riskid?
Silver
postitati 04.02.14 05:37 Tsiteeri
See on ju AC vent ja ei peagi ringi käima, eriti selliste ilmadega. Kas vendi viga ka on kliima alt vaadates? Võimalik, et sundisid teda arvutiga tööle valest kohast. Isegi kui on katki, siis kevadeni võid muretult sõita, kuna seda nagunii vaja pole.
Summutaja
postitati 04.02.14 06:55 Tsiteeri
Arvuti näitas veakoodi ja viitas vendile. Arvutiga saime parempoolse vendi ilusti tööle, kuid vasakpoolne jutule ei võtnud.
EDIT: minuteada, on ikka parempoolne kliima vent (lähtudes sõidusuunast).
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 04.02.14 07:56 Tsiteeri
Sul vist küll 176kW variant, aga mu 171kW vahetati jahutusventika relee tagasikutsumise korras tasuta ära esinduses, kuna mingi viga pidi esinema. Täpsemalt ei uurinud tookord.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
