Pealkiri: 3,0 Tdi mootori vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1213)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 03.02.14 18:33 Tsiteeri
Küsimus kas kellegil on olnud kokkupuudet sellise mootori vahetusega nagu ASB-st CDYA vastu, masinaks on 2007a A6?
Pean just silmas rauapoole vahetust, pihustid, pumbad, andurid ja muud jutud läheksid külge ASB omad.
Tuttaval on dilemma, kas oleks võimalik vahetus teostada ilma erilisema ehituseta.
postitati 03.02.14 18:35 Tsiteeri
Millegi pärast ma arvan, et pihustid on erinevad ja sellest tulenevalt ka kolvi kuju ning see ei hakka normaalselt tööle.
Vaja siis mootorit koos pihustitega. ASB mootoriaju peaks CDYA pihustitega ilusti hakkama saama, aga vaja on ringi häälestada. Olen ühel autol häälestanud, kus 150kw A4-ja peal olid 180kw A8 pihustid.
meelo
postitati 03.02.14 18:48 Tsiteeri
Kas kindlasti on vajalik ümberhäälestus, kui kasutusse läheksid vana mootori komponendid?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.02.14 19:26 Tsiteeri
Kui pihustid on erinevate rõhkude peal töötamiseks mõeldud, siis loogiline ju.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 03.02.14 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Point on selles, et sa ei saa panna vana pihustit uuele mootorile, sest suure tõenäosusega on pihustusnurk teine ja ka kolb teine ning asi ei tööta nii.
Kui sa paned uuemad pihustid vanemale ajule, siis jah vajalik häälestus, sest muidu ei hakka see normaalselt tööle. Räme kütusekulu, plagin jne, nende parameetrid on ikka täiesti teistsugused.
Ehk siis, kõik asjad võid vanad panna PEALE pihustite. Need peaksid olema uue mootori omad.
Ära selle häälestuse pärast ka põe, mul läbi käidud rada ning teen selle ära ning see ei ole väga kallis lõbu.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
