Pealkiri: 1.9 81kw gaas töötab/ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1840)
rain9999
Registreerunud 25.10.11
Auto: Audi A8 D3 4.2TDI Audi A4 1.8t
postitati 03.02.14 06:55 Tsiteeri
Tervist.
Mure selline, et peale plokikaane tihendi vahetust hakkas autol gaas jupsima. Sõidan sõidan, kõik ilus tore ja siis mingi koha pealt lihtsalt pöörded maas ja gaas enam ei toimi, läheb 10 sek mööda ja hakkab eelsüüte küünla tuli vilkuma. Ühesõnaga läheb avariise. Pöörded jäävad 1200rpm. Panin arvuti taha, näitas gaasipedaali asendi andurit. Kui läbi oleks, siis ta ju ei töötaks üldse. Pistikud olen üle kontrollinud ja ära puhastanud.
On kellegil targal ideid?
rain9999
postitati 03.02.14 06:58 Tsiteeri
Lisaks veel arvuti näitab ajutist viga, mitte püsivat.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 03.02.14 07:03 Tsiteeri
Kui gaasipedaali juhe tagant ära käis, siis võib olla, et tuleb asend uuesti selgeks õpetada, ehk adaptsioon teha.
rain9999
postitati 03.02.14 07:17 Tsiteeri
Gaasi pedaali andureid peaks olema kaks, üks on see, mis on salongis gaasi pedaali juures ja teine, mis asub pumba kaanes. Juhe käis lahti küll.
Tänud igatahes, uurin.
rain9999
postitati 03.02.14 07:32 Tsiteeri
Kas sellel mootoril üldse on seda õpetamis teemat?
1998 aasta Audi A4
mtaudi
postitati 03.02.14 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rain9999
1998 aasta Audi A4
Kui on elektriline gaasipedaal, siis ikka peaks olema.
rain9999
postitati 03.02.14 10:12 Tsiteeri
Üks väitis remonditöökojas, et diislil ei saa, mida ma eriti ei usu. Eks ma vaatan seda homme.
On veel mingeid ideid?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.02.14 16:06 Tsiteeri
Diislil peaks kindlasti olema elektrooniline pedaal. Bensukatel tuli ta umbes 99 aasta paiku.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
rain9999
postitati 06.02.14 16:23 Tsiteeri
On küll ja elektrooniline gaas, kuid õpetamine ei aidanud. Asi on milleski muus, olen käinud mõned lammarid läbi, aga seda gaasipedaali asendi andurit raske leida. Tahaks proovida ja vaadata, kas siis ka teeb.
On kellegil selliseid juhuseid olnud, nüüd pole paar päeva teinud jälle. Sõidetud on a'la 200km.
On kellelgi ideid veel?
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
