Pealkiri: A6 2000a. ei käivitu, küünlad lähevad märjaks. (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 5370)
nomercy
Registreerunud 04.01.12
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 10:05 Tsiteeri
Tervitus!
Probleem on, kuna auto ei suvatse enam käivituda. Viimane kord üritasin käivitada, aga siis oli akus suure külmaga liialt vähe voolu ja ei suutnud mootorit piisavalt kiiresti ringi ajada. (aga lubas koguaeg). Hiljem täkku andes ka ei tahtnud minna. Olin juba kedranud pool päeva. Sellest hetkest mootor enam ei lubanud ka.
Järgmisel päeval tõin siis uue aku ja ka Motip'i "Quick Starti". Ikka ei midagi. Selline tunne, et bensiin ei plahvata enam üldse.
Võtsin küünlad maha ja kuivatasin/puhastasin hoolikalt ära ning lasin ka silindripealsetel kuivada. Täna hommikul panin küünlad uuesti peale tagasi, ning proovisin käivitada, kasutades quick starti (pihustasin õhufiltri peale 2 sekundit). Ikka sama viga. Ei luba enam üldse.
Ühesõnaga, üritasin autot käivitada pool tühja akuga, millega mootor lubas kuni mingi hetkeni kus enam bensiin üldse ei plahvata.
On kellelgi kogemusi jagada, või teab milles võiks probleem olla?
Oleksin ülimalt tänulik ;)
EDIT:
Mainin ära ka mis autoga tegu on.
Audi A6 2000''
2,8 V6
bensiin
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 02.02.14 10:30 Tsiteeri
Kas summutist tuleb bena haisu? Kui jah siis pihustid lahti ja ujutab üle, või, pihustid kinni ja ei lase kytet peale, kui silindrid kuivad. Tõsta pihusti latt üles ja vaata, kas hakkab pihustama, kui süüde sisse keerata.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 10:37 Tsiteeri
summutist tuleb bensu haisu ohtralt.
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 02.02.14 10:41 Tsiteeri
Juhe kulge juba panid?Kui 142 kw siis peaks ara naitama mis viga.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 10:42 Tsiteeri
kas on võimalik, et pihustid on juba varem lahti olnud? Kütuse kulu oli varem keskmisest kõvasti suurem.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: plahis
Millise juhtme ma külge panen? Diagnostika? Mul pole selliseid vahendeid. Kui keegi Tallinnas asub, ja omab sellist tehnikat, siis ehk on ka viitsimist üle vaadata?
Monka
Auto: c5 avant
postitati 02.02.14 10:47 Tsiteeri
Ma pakun, et pihustid lahti. Aga targem oleks panna arvuti sappa ja uurida mis täpsemalt viga
plahis
postitati 02.02.14 10:49 Tsiteeri
Just diagnostika.Mull oli probleem kutuse kuluga kui nukkad olid valed ja drossel oli must/vigane.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 10:53 Tsiteeri
kas selline asi saab tekkida kui käivitada pool tühja akuga. Viimati tiksus mootor ilusti. Polnud mingisuguseid probleeme, kuni ühe hommikuni. Raske uskuda et süüde vms. valeks läheb.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 10:56 Tsiteeri
Aga on keegi kes viitsiks kontrollima tulla. Mul endal need juhtmed ja tarkvara puudub.
plahis
postitati 02.02.14 10:57 Tsiteeri
Drossel voib vabalt lolliks minna,ja nagu Moonka kirjutas voimalik et pihustid lahti.Millal kutuse filter on vahetatud?
plahis
postitati 02.02.14 10:58 Tsiteeri
Kus auto asub??
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 02.02.14 10:59 Tsiteeri
Kas käiates on hääl selline nagu mootor veaks hästi kergelt või on tunda et mingi kompressioon on alles? Ei imesta kui pikalt käiates on bensiin silindritelt õli kihi maha pesnud ja surveaste selle tõttu liiga madal. Küünlad maha, igasse silindrisse sorts õli (ei tule kohe meelde mis õli see kõige parem oli), aku täis laadida, vajadusel ka stardi abi sisselaskesse. Oli omalgi sama juhus aga kui juba hakkas lubama, siis natuke gaasiga mängides sain käima. Võid proovida esiteks kas aju temp.anduri juhtme lahti võtmisel midagi muutub.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 11:00 Tsiteeri
Ise kütusefiltrit selle autol vahetanud pole. Auto minu käes olnud umbes 3 aastat. Filter ei saa umbes olla kuna kütust tule ohtralt peale. Paar ringi käiamist ja küünlad läbimärjad.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kas2par
Mootor käib kergelt küll jah. Heli on väga ühtlane. Tunne on küll sarnane, nagu kompressioon puuduks. Aga ma pole kindel.
postitati 02.02.14 11:03 Tsiteeri
Köik küünlad? Panustan sädeme puudumisele, sest kummaline, et kõik pihustid korraga lahti jäävad ja ujutama kipub.
Kas maha keeratud küünaldele säde vahele tekib, kui käivitada?
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 02.02.14 11:07 Tsiteeri
Ei ole saanud sädet kontrollida, kuna olen üksi. Ei näe lihtsalt kapoti alla kui süüdet keeran.
plahis
postitati 02.02.14 11:14 Tsiteeri
Votta uhendust voimalik motleb midagi valja.Kont.profiilis
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 04.02.14 17:21 Tsiteeri
Pole siiani veel autot tööle saanud. Tehti diagnostikat, kus selgus, et mootoris vigu pole, kuid omadega õhtal on lamda andurid.
Auto on nüüd remondis, kuid ka nemad oskavad hetkel vaid kukalt kratsida. Endal tekkis selline huvitav mõte, et kas on võimalik, et auto ei käivitu just nende lamda andurite pärast? Tean, et nad reguleerivad pihustatavat kütusekogu.
Siit nüüd küsimus: Kas on võimalik, et pihustavad liiga palju kütust peale, ning ujutavad küünlad üle?
Siiani olen ostnud peale uue aku ja ka uued süüteküünlad, millest mingit kasu ei olnud. Aku on täiesti korras ja ka küünlad olid töökorras.
Säde on ja kompressioon on ka olemas.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 04.02.14 18:41 Tsiteeri
Võib-olla teen ülilolli pakkumise, aga nukaandur?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 04.02.14 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Siis peaks vist säde kadunud olema? Arvuti sappa, ning vaadata kas mootori pöördeid näitab käivitamise ajal. Samas võib ka aju temp. andur probleeme tekitada, ning see viga ei näita iseenesest.
Siim89
postitati 04.02.14 19:52 Tsiteeri
Siit tuleb välja jälle vana tõde, et veakoodide lugemine ei ole arvutiga diagnostika tegemine. Tuleks vaadata ka andurite väärtuseid, mitte niisama kustutada vigu ja vaadata, mis tagasi tulevad. 2000 aasta A6 näitab juba nii mõndagi.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 04.02.14 20:18 Tsiteeri
Antud diagnostiku tehnika kahjuks ei suutnud välja peilida neid kõige vajalikumaid andmeid sealt autost. Näitas vaid veakoode ja nipet-näpet veel. Kõige vajalikum vist jäi nägemata, kuna lihtsalt ei näidanud.
postitati 04.02.14 23:04 Tsiteeri
Ma arvab, et normaalne diagnostika on vaja teha, mitte veakoodide lugemine ning sealt edasi hakata harutama.
Kui küünlad märjaks lööb, siis 100% ei ole nuka-, väntvõlli või pöörete anduri viga, sest enne ei hakka aju üldse kütust peale andma, kui ta on kindel, et seda ka süüdata peaks saama.
Edasi on tavalised asjad - kas säde on? kas kütus on? kas kompressioon on? jne...
Ei ole midagi rasket ning kui nii vana mootori käivitamisega hakkama ei saa remonditöökoda, siis soovitan töökoda vahetada...
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 04.02.14 23:22 Tsiteeri
Esimeses postituses vastasid oma küsimusele ise ära! Selle täkutamisega küpsetasid aju lihtsalt ära.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
