Pealkiri: Audi A6 1.8T - 2002 - madisson (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3417)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 31.01.14 10:57 Tsiteeri
Tere foorumlased! Teen oma värskest liikurist ka teema, siis lihtsam rumalaid küsimusi esitada ja näpuga järge ajada. Auto sai ostetud kohaliku kaupmehe käest, kes pruugitud masinaid saksast maale toob. Tegu on 1.8T mootoriga sedaankerega autoga, millele varustustase millegagi silma ei paista: kliimaautomaatik,udutuled eesmised, 2x elektriliselt juhitavad istmed, veojõukontroll ning külglibisemisvastane seade, 4x elektiaknad ja peeglid ning tagumised parkimisandurid. Puudust tunnen ainult istmesoojendustest, aga see mure on tulevikus lahendatav. Ostueelses kontrollis sai auto ainult kiita.
Tänaseks on auto arvele võetud ja teostatud suurem hooldus nagu kombeks on. Vahetatud said hammasrihm koos juurdekuuluvaga, lamerihmad, veepump, termostaat, jahutusvedelik ja õli. Pluss filtrid kogu kupatus.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 01.02.14 18:05 Tsiteeri
Kuna originaalmakki ostes enam polnud, siis torkasin sinna kodus jõude vedelenud Kenwoodi. Kuna testrit käepärast pole ja mõõta ei saa, siis jäi selgusetuks, et millist värvi ots süütelukust tuleb? Praegu on juba eelnevalt kellegi poolt pistikusse ühendatud pruun, sini-punane ja peenem roheline. Lahtiste otstena tilbendavad seal veel must, hall ja heleroheline. Punast nagu polegi? Jube tüütu on kogu aeg makki kinni-lahti käsitsi vajutada. Lisaks oli seal veel mingi pisikeste pinnidega laiem ja peenem pistik. See käib siis arvatavasti originaalmaki taha. Kas selle pistiku olemasolu viitab sellele, et tagumiste kõlarite katete all on reaalselt kõlarid olemas?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 01.02.14 19:51 Tsiteeri
Kas 90 kraadi tuleb linnavahel lõpuks? Mida arvuti temperatuuriks ütleb?
kliima, 4x elektriaknad näiteks ei ole A6 lisavarustus, vaid standard.
Lihtne on ka mingi kodukootud tester teha mõne dioodiga, ühendada sinna juhtmesse ja massi ja siis süüdet anda ja vaadata, kas hakkab põlema või ei.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 01.02.14 20:32 Tsiteeri
Jah, minu viga, kasutasin vale väljendit, mitte lisavarustus vaid lihtsalt varustustasemaga. Arvutiga pole veel mõõtnud paraleelselt, aga teen selle kindluse mõttes ära. 90kraadi tuleb pigem maanteel, kui soojaks sõita, linnavahel hakkab vaiksekt 70 kraadi peale vajuma Sooja puhub kenasti ja kiirelt, termostaadi vahetusega midagi ei muutunud, seega kahtlustan temp.näidikut, aga lasen arvuti taha visata ja proovib siis külmalt käima panna ja jälgida asja. Tekkis veel küsimus, et mida loetakse nn. valgustuspaketiks salongi poolelt? Algul ei pannud tähelegi, aga igas vidinas(ukselingid, tuhatoosid, topsihoidja) on punane led sees ja esiistmete all süttib valgus uksi avades. Näppan homme töö juurest testri ja vaatan, kas leian süütelukust tuleva otsa üles. Kui nüüd oleks soov originaalmakk tagasi panna, siis oleks see ISO pistik vaja asendada miski muuga arvatavasti?
Siim89
postitati 01.02.14 22:47 Tsiteeri
Iso pistik käib lisana audi pistiku otsa, lihtsalt ära vahetada ja polegi midagi muud vaja. Soovitan isiklikult otsida mingi punase valgusega Pioneer, Alpine. Kvaliteetsem heli ja rohkem ühenduvust.
Võid proovida ka jahutusvedeliku temperatuuri andurit, võib samuti villast panna ja olenevalt seisukorrast ka siis uue paisupaagi panna igaks petteks.
See valgustus peaks samuti standard olema ja minu arvates loob väga maheda ümbruse sõites. :)
Prj lase chip ka panna, muutub minek ka vähe vilkamaks. Originaalis on ta paras "vabalthingav".
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 02.02.14 09:35 Tsiteeri
Kuidas originaalis olema peaks see pistikumajandus? Keski on siis kunagi originaalpistiku lihtsalt maha lõiganud järelturumaki paigalduseks ja kolme otsa külge ISO pistiku istutanud. Nagu mainisin, siis ülejäänud kolm otsa(hall, must ja heledam roheline) turritasid niisama. Lisaks siis see pisikeste pinnidega pistik(tagumised kõlarid?) ja esimeste kõlarite ISO pistik. Kaks ISO pistikut lähevad praegu maki taha ja mängivad esimesed kõlarid. Viljandi on suhteliselt kolgas, väheusutav, et siit kohapealt õnnestuks originaalpistiku üleminekut ISO-le letikaubana osta, Tartust, Lõunakeskusest, saaks ikka vast. Lähen piilun pagassist, kas tagumisel aknalaual olevate katete all on üldse midagi olemas. Tegelikult oligi ostes sees Alpine, aga pisut vigane. Panin eelmise auto pealt alles jäänud punase nupuvalgusega Kenwoodi http://www.euronics.ee/t/52505/autoaudio/autostereo-kdc-3057ur-kenwood/kdc3057ury sinna asemele hetkel.
Kas jahutusvedeliku temp. andur asub sama koha peal, kus tavalisel 1.8 mootoril, vastu tulemüüri?
Chip ei ole üldse paha mõte jah, eks peab uurima foorumist, kes sellega tegelevad ja toimetavad.
Siim89
postitati 02.02.14 10:11 Tsiteeri
Kui seal juba pornot tehtud on, siis tasuks võtta originaaljuhtmete tähendused ja ISO korda teha.
Seal aknalaua katetel ei tohiks ka midagi olla, vaid uste sees on parajad juustud kõlarid. Nokia vist oli tootjaks neil.
Chipi osas ma juba ütlesin ühe ja ainsa - kasutaja prj. :D
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 02.02.14 15:14 Tsiteeri
Võtsin maki välja ja kontrollisin üle - neist kolmest lahtisest otsast ei tule süütelukust midagi peale.
Kogu majandus seal sahtlis näeb välja selline:
http://www.upload.ee/thumb/3864441/IMG_20140202_130041.jpg
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 05.02.14 18:42 Tsiteeri
Autol nüüd ka kodumaine TÜV läbitud(siinkohal tervitused kohalikule ARK-ile, kus soovitati paar kuud saadaolevat Saksa TÜV-i kehtivust auto tehnilisse passi kanda. Poleks seda teinud ja kohe ülevaatusele läinud, siis oleks järgmine olnud alles sept. 2015, nüüd pean selle aasta septembris uuesti minema, aga see selleks), kõik kontrollitavad asjad väga head ning mootori CO näidud tunnistati uue auto vääriliseks. Veermikus mingeid lõtke pole. Mingi õrn klobin on ees siiski sees, ju siis amordid tekitavad seda heli. Küll aga häirib ennast juhi jalge juurest põhja alt aegajalt kostuv krääksatus teravamal ebatasasusel. Alumiste õõtsadega seotud arvatavasti. Peab nädalavahetusel ratta ära kruttima alt ja süstlaga õli kummikatte alla süstima, esialgu esimesele alumisele ja kui see ei aita, siis tagumisele alumisele. Kui see krääksumise ära kaotab, siis selge kumb ära vahetada. Lugesin siit foorumist, et tüüpveana pidi esimene alumine see krääksuja olema? Näis siis. Uurisin ka klaaside toonimist ja pakkumine on 80€. Mingi hetk siis see ka ära lasta teha. Sai ära tellitud ka turbo õlitoru, mis esimesel võimalusel kapoti all oma koha sisse võtab. Muidu autoga rahul, minek on võrreldes tavalise 1.8 92kw mootoriga ikka hoopis teine.(peres veel B5 Passat heaks võrdluseks sellise mootoriga) Sai uuritud ka JõuJaamast chiptuningu hinda, mis suvel loodetavasti ka paigaldatud saab. Kütusekulu on vastavalt jalale, esimesel mõõtmisel täispaagiga 100km sõitu ja uuesti paak täis, sain keskmiseks mnt. ja linn 12L/100km. Siis sai ka kõvasti tallatud ja uut mänguasja proovitud, viimasel mõõtmisel peale hooldust oli kulu juba 10L/100km. Võib rahul olla. Passat võtab sama palju aga mineku asemel rohkem röögib kui läheb.
Siim89
postitati 05.02.14 19:16 Tsiteeri
Kääksuvad jah esimesed alumised õõtsad.
Kas pidurdades kaob klobin ära? Kui jah, siis supordile uued liugutid ja korras.
Aju näppides on see effekt sama mis praegu 92 kW pealt 110 peale liikudes oli ;)
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 05.02.14 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
See ei tulnud meeldegi, et supordid ka koliseda võivad, kunagi B4 ajasin ka kolinat taga ja siis sai seda ka muuhulgas kontrollitud. Otsin homme pikema lõigu si..a teed ja proovin järgi. Liugurid on eraldi müüa muidu? Kummiosade remontkomplekte olen ostnud, aga muud pole uurinud.
Siim89
postitati 05.02.14 19:51 Tsiteeri
Täitsa olemas ja maksavad 2 komplekti kokku mingi 15 € kanti ma usun.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 06.02.14 14:44 Tsiteeri
Tekkis veel üks rumal küsimus - nimelt ei ole päris lõpuni selge kliimaautomaatiku juhtimine. Saan aru, et ECON nupp on ainuke, mille põlemine tähendab väljalülitatud olekut. Samas talvel nagunii ei pidavat kliimakompressorit järgi lülitama automaatselt, siis kas ta peab mul siis hetkel olema põlevas asndis või mitte? Ja automaatne pöördõhk võiks olla kogu aeg sisse jällegi lülitatud?
Siim89
postitati 06.02.14 15:21 Tsiteeri
See auto jätab Econ seade meelde, seega lülita kindluse mõttes ta ikkagi sisse. Muidu talvel külmaga ta tõesti kogu aeg järgi pole. Kas 0 kraadi juures vist lülitab välja.
Ma kasutaks salongiõhku ainult külmkäivitades salongi soojenemise ajal. Kui saad juba kindad ära võtta, siis pane välisõhu peale tagasi, sest salongis olev õhk on kõvasti niiskem ja aknad lähevad uduseks mingi aeg.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 14.02.14 17:17 Tsiteeri
Sild sai läbi loksutatud ja seal lõtke pole, suportid ka ei loksu. Ometi on ebatasasel teel eest klobinat kuulda. Rohkem paremalt, aga kohati ka vasakult. Amordid, roolilatt,mootoripadjad? Mida veel kontrollida oleks tarvis?
Siim89
postitati 19.02.14 10:21 Tsiteeri
Ma siiski paneks uued liugurid supordisse. Saad kodus põlveotsas teha ka kenasti, lihtsalt nr 7 kuuskanti on vaja, mida igas komplektis ei ole. Ei suutnud minagi tõstuki peal seda tuvastada, vahetasin ära ja toimis. Odav on ta ka võrdlemisi.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 19.02.14 10:22 Tsiteeri
Piduri klotsid võivad ka seda teha. Too klamber klotsi küljes väsib ära.
Siim89
postitati 19.02.14 10:50 Tsiteeri
Jah, panin kunagi ise ka mingid odavam klotsid, hallis pakendis ja rohelised kirjad olid vist. Nendel ka see tagumine klamber lihtsalt eemaldus klotsist. Siiski tee test, pidur peal august läbi - pidur maas samast august läbi.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 19.02.14 13:50 Tsiteeri
Pidur peal august läbi sõita? :o
Siim89
postitati 19.02.14 17:06 Tsiteeri
Ega siis põhja pea vajutama. Hoiad nii, et klots ketta vastus oleks. Sellest piisab et välistada pidurisüsteemi kolisemine.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 15.03.14 12:26 Tsiteeri
Kolinaprobleem nüüd lahendatud. Lihtsalt see kahjuks ei käinud. Lõpptulemusena võtsin lammarist uue käändmiku, ja ladusin kogu enda õõtsamajanduse , rooliotsa ja rattalaagri sinna külge ringi. Tuli soodsam, kui osta uued , kuumutamisega tuksi keeratud rooliots ja ülemised õõtsad(rooliots ja ülemiste õõtsade pikk polt oli nii kinni, et mõõdukas kuumutamine tulemust ei andnud ja sai lihtsalt relakaga lahti lõigatud kogu jutt). Amort oli korralik, sinna sai küll uus tugilaager pandud igaks petteks. Ainus loksuga koht oli üllatuslikult ülemise tagumise õõtsa šarniiripoolne kinnitus käändmiku külge. Šarniir ise korras, aga lõtk oli kinnituses, kuigi polt oli ise kinni mädanenud sinna. Kui rattad kindlalt maas, siis raskusega vajutas kinnituse nii jäigaks, et käega polnud seda lõtku tunda. Ebatasasel teel aga andis lõtk kolina näol tunda.
Nüüd aga paar küsimust salongipoolelt: kuidas A6-l kütusenäidik annab märku, et kütus hakkab lõppema? Süttib mingi tuluke ikka? Olen ise punase alani näidikul jõudes tankimas käinud ilma hoiatuseta, aga näiteks Passatil viskab tule põlema juba vaevalt sinna punasesse jõudes. Natuke segane seletus, aga vast saab aru. Teiseks huvitab mind see, et raadio kohal on ESP nupu kõrval veel kahele nupule kohad, mis hetkel on kaetud lihtsalt katetega. Mis nupud sinna veel parema varustusega masinatel käivad, ja on neid võimalik ka hankida? Kasutaks ühe toimiva nupu ühe idee jaoks lihtsalt ära :P
ragnara
postitati 15.03.14 14:33 Tsiteeri
Sul kompuuter või see poolik kompuuter? Sinna peab viskama kollase hoiatustule. Tavaliselt siis kui on seal 2punase kriipus juures seier.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 15.03.14 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Kompuutrit ei ole jah, näitab temperatuuri väljas ja muud miskit. Peaks siis olema miskit sellist: http://www.upload.ee/image/2290738/Audi_2.7_biTurbo.jpg ?
Pole tahtnud väga punases alas sõita ja olen tankimas käinud, aga hoiatust pole ka nagu süttinud veel kordagi. Seepärast küsin.
ragnara
postitati 15.03.14 17:39 Tsiteeri
Eks ta ikka annab märku kus ta pääseb.
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
