Pealkiri: Auto ei käivitu hästi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 977)
Diplomat
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A6 Quattro, 132kw 2.5l
postitati 31.01.14 10:03 Tsiteeri
Tervitused alustuseks kõigile.
Probleem järgmine:
Vahetasin umbes nädal tagasi ära: kütuse-, õli- ja õhufiltri. Lisaks sellele õli mootoris, käigukastis ja pidurites (korralik ettevõte tegi).
Millegipärast nüüd auto enam käima ei lähe normaalselt. Kui mootor soe on, siis on kõik kaunis ja linnud laulavad ja rõõmus oravake on puuotsas, aga kui auto on öö seisnud.. ei aita miski peale säraka teisest autost. Stardiabi vidinast (eeter ehk?) on ka olnud abi.. kuigi jah, kuulsin, et ei tohi seda väga panna.
Nüüd ongi selline värk, et vana aku oli 75/620 (vist).. ostsin uue aku 85/760.. mõtlesin, et aitab. Nope, ei aidanud..
Targemate meestega märkasime, et kütusefilter on kuidagi naljakas.. läheb õhku täis ja vett ka muidugi. Imelik on see, et filter peaks uus olema ja hästi toimima.
Põhimõtteliselt, mis mina arvan on see, et mootor ei saa kütet kätte.. ja sellepärast ei taha kuidagi käivituda. Või ta saab kütet kätte, aga see on veega lahustunud juba.. ja piisavalt kiiresti ei tule puhast peale.
Oskab ehk keegi targemat nõu anda, kus võiks kala olla?
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 31.01.14 10:10 Tsiteeri
No kui filtris näed õhku, siis on vahetuse käigus torustikku õhku sisse jäänud ja tuleb see asi uuesti teha.
Kui lisaks veel vesi ka filtris, siis soovitaks teha paagipesu ja süsteemi kuidagi puhtaks saada.
Diplomat
postitati 31.01.14 10:19 Tsiteeri
Hmm..
Aga kummale poole torustikku? Kui ma torud lahti võtan ja siis diisli peale saan.. siis ühendan filtri külge kinni.. ja siis teisest august tõmban filtri diislit täis ja vee välja.. ja siis kruviaugukesest lasen õhu välja.. kas nii toimiks? Nii sai juba korra teha.. ja asi toimis.
Vesi.. võibolla lihtsalt veidikene on jäänud sinna veeauru jäätumisest?
Muideks.. panin paaki ühte kütuselisandit, mis peaks aitama selle vee vastu ja pidi aitama mootorit puhtana hoida. Panin seda eelmise paagitäie peale.. nüüd panin uue sisse, et seda vist väga ei ole alles enam.
Diplomat
postitati 31.01.14 10:59 Tsiteeri
Veel infot, et kui ma üritan käivitada.. siis mingil momendil hakkab õlitulekest vilgutama ja piiksutama.. äkki see aitab natukene
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
