Pealkiri: Probleem akuga. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1237)
andremotus
Registreerunud 18.05.13
postitati 30.01.14 18:55 Tsiteeri
Probleem akuga.
Tere.
Nimelt paar kuud tagasi hommikul käivitades, auto süüdet keerates oli aku nii tühi, et ei tahtnud isegi armatuuril tulukesi süüdata rääkimata käivitamisest, panin aku laadima, ilma akut autol eemaldamata. Sain siis auto 5-6 tunni pärast häda vaevu tööle ikka näitas auto displayl, ühte pulka akut vaid. Sõitsin ca 20 km ning siis näitas juba pool täidetud akut. Järgnevatel päevadel sama jama. Käisin autohoolduses flamekos öeldi, et aku nii läbi, et ei lase koormus testigi teha ja muud juhtmed ja genekas korras
Sai siis fixusest ostetud uus bosch s5 aku ning paigaldati auto vooluringi katkestamta. Sai rahulikult 3 nädalat nüüd sõita , käivitus väga erksalt jne. Nüüd mõned päevad tagasi sama jama, aku täiesti tühi. Panin laadima laadis ca 10 tundi ja ikka läks vaevu tööle ning auto andis hoiatus märguande low battery ning mmi displaylt näitas samuti vaid ühte pulka, sõitsin ainult 20 km ning aku sai väga kiiresti ca 70% täis. Samas täna hommikul sama jama, sõitsin ca 60 km ja ei laadinud ühtegi pulka juurde. Kas mingi võimalus, et auto display valetab aku laetuse taseme kohta, kuna suretasin korraks auto ning käivitus hästi samas olen kindel, et homme ilma laadimiseta käima ei saa?
Keeruline jutt aga ehk keegi oskab aidata.
Auto audi a6 c6 3.0 tdi 165 kw 2005 a
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 30.01.14 19:12 Tsiteeri
Kas autole tehti selgeks et tal on uus aku peal korrektselt ?
Kui ta arvab, et see vana aku on peal, siis ta ei laegi seda
andremotus
postitati 30.01.14 19:17 Tsiteeri
aku
Kahjuks ei oska öelda kas tehti selgeks. Kuid siis ei laeks ta üldse, kuid mõningane laadimine tal siiski justkui toimub. Või kas ta laeb seda akut justkui nagu vana ning kui siis kas see on kindel?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 30.01.14 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: andremotus
Tere.
Autole tuleb selgeks teha kaabliga, et uus aku on peal. Muidu ta võtab jah seda kui vana akut, lülitab tarbijaid välja jne. Ühesõnaga, kui kaabli taha saad, siis tuleb Sul see käik läbi teha: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_%284F%29_Battery_Replacement
Pikalt sellel teemal siin: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=115839&page=1
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 31.01.14 09:56 Tsiteeri
Aku pealt võiks lugeda välja üldiselt progemiseks vajalikud koodid. S5 peal seda ei pruugi olla. Üldiselt oleks mõistlik antud autol kasutada AGM akut, ehk siis Bosch valikust S6 seeriat. Seal on kindlasti ka vajalikud koodid progemiseks.
www.harteron.ee
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
