Pealkiri: A6 C6 2,7TDI probleem külmkäivitusega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1652)
JormaT
Registreerunud 01.11.13
Auto: A6 Quattro 2,7TDi, '08
postitati 30.01.14 15:28 Tsiteeri
Probleem siis järgmine: Auto ei taha miinuskraadidel üldse hästi käivituda ja nõuab väga pikalt (umbes 5-8 minutilist järjestikust) käivitust. Parimal juhul läheb auto lõpuks tööle, halvimal juhul saab aku enne tühjaks. Eelsüüdet lasen igal käivitusel eelneval 2-3x, kuid see on ka tulutu.
Aku on õnneks hea ja jaksab mootorit ringi vedada küll, kuid selline tunne, et kas kütus langeb pika seismise peale alla või lihtsalt on mootor nii külm ning pikk käiamine selle üles soojendab. Vahetatud sai nii kütusefilter kui ka kütus ise. Alguses arvasin, et parafiin kütusefiltris teeb tegusid ja soojendasin kütusefiltrit eelnevalt kuumaõhupuhuriga, kuid ei andnud ka see tulemust.
See probleem esineb just päeva esimese käivituse puhul. Kui korra oled autol kasvõi korraks (umbes 10-15min) kohapeal käia lasknud, siis pole edaspidi päeval käivitamisega probleeme. Mootori tööle hakates on töökäik väga ilus, ei mingit turtsumist ega midagi.
Otsisin ka sarnast probleemi foorumist, kuid sellist teemat ei leidnud, kus seda mootorit või/ja analoogi oleks käsitletlud.
postitati 30.01.14 17:13 Tsiteeri
Kütuse rõhk lihtsalt poe piisva, et mootor käivituks. Viga kas pihustites või pumbas pigem esimene. Sellise käiamise peale saad starterit ja akut ka varsti vahetada.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.01.14 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Lampi ajada igasugu võimalusi, on mõttetu. Diagnostika abiks. Tõenäoline viga võib peitud tühises "klapis" ;)
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
