Pealkiri: Audi A4 1,9tdi 81kw quattro (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1919)
jaanus27
Registreerunud 17.01.10
postitati 30.01.14 04:04 Tsiteeri
Mida arvate sellisest autost ja mida enne ostu tuleks jälgida,pole kunagi endal nelikveolist olnud.kas hooldamine erinevalt esiveolisest tunduvalt kallim,mõtlen just veermikku.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1623049
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 30.01.14 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus27
Loe läbi: SEE TEEMA ja siis veel SEE TEEMA KA.
Sellega peaksid olema olemas vastused kõikidele küsimustele. Üldiselt taandub ikkagi asi siia: korralik ostueelne kontroll pädevas kohas ja kui kõik on OK, võta ära. Kooslus on väga hea iseenesest- ökonoomne ja piisavalt jõuline diiselmootor, mis boonusena on ka lollikindel. Ning töökindel nelikvedu. Mida veel tahta.
jaanus27
postitati 30.01.14 09:57 Tsiteeri
Sai automüüjaga räägitud ja uuritud.jutu järgi tip-top,aga ainsana pidi tühikägul vahepwal pöörded nagu alla laskma ja kui gaasi anda siis kõik ok.sõidul ei pidanud ka midagi tunda andma.kas võib mingi suur viga olla see jama?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 30.01.14 11:59 Tsiteeri
Gaasiklapiandur -> Aitab puhastamine / kalibreerimine või siis uus andur. Enam ei toodeta, lammutuses hinnad 50-80€ olenevalt müüjast. Vahetus lihtne.
Võimalik ka, et viga peitub gaasiklapianduri ühendustes või õhulugejas.
jaanus27
postitati 30.01.14 14:29 Tsiteeri
Sai käidud autot vaatamas,proovimas.muidu kõik tore,sillad vaiksed,midagi ei leki,aga sõites algul oli nii et kui seisis kohapeal ja natuke linnavahel sõites nagu oli tõmme olemas aga nii kui maanteele läksin kadus jõud ja kiirendada ei saand üldse,auto lihtsalt ei liikunud,kasvõi 3 käiguga ei mingit tõmmet,ja nii kui auto kohapeal veidi aega jahtus liikus nagu veidi särtsakamalt.sai siis käidud kuskil meeste juures ja nad ütlesid et turbo geomeetria ei tööta.vastab see tõele?turbo vastiseenesest korras?igaljul omanik lubas korda teha,et puhastatakse turbo ära.loodame et viga piirdub sellega.see 81 kw mootor muidu peaks ikka tõmbama normaalselt edasi.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 30.01.14 16:43 Tsiteeri
Lause algab iga kord suure tähega. :)
Aga jah, see võib olla täiesti võimalik, et geomeetria ei tööta, st turbo on kinni. Vahest aitab puhastamine, vahest mitte. See mootor peaks A4 keret väga edukalt liigutama küll muidu.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 30.01.14 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Mida sa seal puhastad, kalibreerid? :D
Geomeetri kinni, see neil tavaline viga. Geomeetria puhtaks ning sõit jätkub. Arvuti võiks ka korra sappa visata, võib ka muid vigu autolt leida, mida muidu hiljem hakkad avastama.
siimuu
postitati 30.01.14 19:10 Tsiteeri
Loe teemaalgataja teist postitust. Sellest saab siis üheselt mõistetavalt välja lugeda, et turbol geomeetria kinni? Täpsustav informatsioon, mis sisaldas endas maanteesõidu täpset elulookirjeldust saabus siia teemasse hiljem. :cool:
jaanus27
postitati 30.01.14 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Sorry,telefoniga kiiruga kirjutatud.
jaanus27
postitati 30.01.14 19:24 Tsiteeri
Auto omanik lubas lasta turbo maha võtta ja kõik jutud puhastada,eks näis kuidas siis edasi käib.Muidu oli auto igati normaalne,ei mingeid kolinaid ega naginaid kuskil.
Kus oleks tark Tallinnas antud autole diagnosti teha,mõistliku hinnaga?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 30.01.14 20:12 Tsiteeri
Autohooldus.ee näiteks. Siin foorumis kasutaja juks11 tegeleb seal. Tema juures olekski mõistlik ostueelne kontroll teha.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
