Pealkiri: Kollane tuluke armatuuris (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1509)
ruubiq
Registreerunud 29.01.14
postitati 29.01.14 20:56 Tsiteeri
Tervitused köigile,
nimelt sai eile endale ka löpuks kaua oodatud a6 3.0 quattro (2005a) muretsetud. Köik ilus kena aga koju söites hakkas armatuuris kollane tuluke pölema (saksa keeles Abgasleuchte). Söitsin kohe lähimasse remonditöökotta ja visati kaabel taha.
Veakood:16785 Abgasdurchfluss zu gering
Kuna jöudsin napilt enne töökoja sulgemist sinna siis ei olnud aega neil sellega kahjuks tegeleda. Viga kustutati ja 10 minutiks oli probleem kadunud. Seejärel süttis jälle. Kuna homme/ülehomme on palju tegemist ei ole sellega aega tegeleda.
1. Kui ohtlik on see veateade mootorile? Kui palju on vöimalik tuksi keerata ilma, et sellega paari päeva jooksul tegeleda?
2. Millised on tavalahendused sellise veateate puhul?
Ahjaa, olen ise Saksamaal ja plaanin selle autoga veb. keskel Eesti poole liikuma hakata. Seega hea meelega lahendaksin selle probleemi kiirelt siin ära.
Netis tuhlates (saksa foorumites) leiab, et see tüüpviga.
Hea meelega kuulaks möne spetsialisti arvamust selle kohta ja üritaks vea kiirelt ise körvaldada (ei oma kahte vasakut kätt).
Ette tänades
Silver
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 29.01.14 20:58 Tsiteeri
EGR
ruubiq
postitati 29.01.14 22:25 Tsiteeri
Kas see ka kuidagi hetkel mootorit kahjustab?
Vaja veel 100km söita. Homme oleks vöimalus kaabel taha pista ja siit mehhaaniku käest nõu küsida.
Kellegi sama probleemi olnud ja kuidas lahendanud?
postitati 30.01.14 04:57 Tsiteeri
Ei kahjusta. Vaja egr maha võtta, puhtaks teha, pistikud voolikud üle vaadata jne.
Vöib ka alati ju pimedaks teha ja välja progeda. Saksa sepad seda ei oska ;)
ruubiq
postitati 30.01.14 07:40 Tsiteeri
Hea kuulda!
Selle puhastamisega peaks ise ka hakkama ju saama?
Nii palju kui eile kiirelt netis tuhlates leidsin oli selle kohta ka pildimaterjali.
On selle töö juures mingeid spetsiaalseid asju millele eriti röhku pöörata, et miskit p***E ei keeraks?
ruubiq
postitati 02.02.14 16:31 Tsiteeri
Öhtust!
Eile puhastasin siis pildil olevad kaks juppi ära. Metallist osal oli väga örn kiht tahma peal, aga plastikust tükil oli peaaegu 1 cm-ne kiht seda jama seinte peal. Paar tundi pusimist ja asi oligi tehtud.
http://public.fotki.com/ruubiq/auto/
Küsimus selline, et kas see metallist jupi sees olev klapp peab täielikult sulguma? Nimelt näpuga seda liigutades ei olnud vöimalik seda kinni lükata ning lahti lastes haakus nagu millegi taha ja ise ei omal jöul lahtisesse asendisse ei läinud.
Viga on endiselt veel armatuuris. Möistlik oleks järgmisena siis minna nende klappide kallale, mis selle plastikust öhujagaja alla jäävad (mölemal pool plokki)?
ruubiq
postitati 05.02.14 15:37 Tsiteeri
Kas keegi oskab mulle selle klapi kohta miskit öelda?
Kas see peab täielikult sulguma?
postitati 05.02.14 16:40 Tsiteeri
Loe SEE
läbi, saad palju kasulikku infot.
ruubiq
postitati 07.02.14 19:22 Tsiteeri
No nii, täna sai see klapp juppideks laiali vöetud ja sealgus, et seal sees olevad PLASTIK hammasrattad saba on andnud. Sakslased on jälle mingi jupi pealt paar senti kokku hoidud ja asja plastikust välja voolinud. Selle töttu on see klapp koguaeg lahtises asendis.
Kuna see klapp ennast ei sulge, siis oletan, et selle töttu ei suunata ka mootorist tulevaid heitgaase tagasi mootorisse.
Koguaeg voolab alt värske öhk tänu lahtisele klapile mootorisse.
Veateade ütleb et heitgaaside tagasivool on liiga madal.
See on minu kui mitte mehaaniku teooria. Julgeb keegi asjatundja seda kinnitada?
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
