Pealkiri: Audi A6 2.4 130kw 2005a ei lähe soojaks (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 706)
raider1111
Registreerunud 25.12.13
postitati 29.01.14 07:27 Tsiteeri
autol vahetatud termostaat aga ikka ei lähe soojaks. temp tõuseb pika sõitmise peale u 70 kraadini ja harva jõuab ka 90-ni aga siis kui nt foori taga seista langeb jälle 70-ni. milles võib olla veel asi peale termostaadi?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.01.14 07:57 Tsiteeri
Mida näitab arvuti temperatuuriks?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
raider1111
postitati 29.01.14 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
seda pole veel vaadanu. kas kahtlustad näidiku või mingi anduri viga? samas on nii et sooja puhub ikka vastavalt seieri näidule. kui on ikka 70 kraadi või alla siis korralikku kuuma õhku ei tule. 90ga tuleb kuuma
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
