Pealkiri: Flameko DIISELMOOTORITE TOITESÜSTEEMIDE PUHASTAMINE (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3449)
actike
Registreerunud 09.03.11
postitati 28.01.14 14:20 Tsiteeri
Küsimus siis teile, kas keegi on sellist teenust kasutanud? Kuna alles uus diisel mootori vallas siis môlesin, et ehk peaks seda tegema. Hetkel külmadeg lâheb auto käima. Ka siis kui auto seisnud külmaga kuskil 2 päeva ja sôidan üldiselt väikseid otsi. Nii 10km tuleb pâevas.
Aga hommikuti käivitades natuke lonkab vms. Kergelt pöörded kôiguvad. Mitte palju vbl üles alla 100pöörde vôrra ja nii 1 vôi 2 korda.
Küsimus siis kas sellist asja tasub proovida vôi siiski peaks mötlema pihustite vahetusele ?
Link ka
http://www.autohooldus.ee/diiselmootorite-toitesusteemide-puhastamine
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.01.14 14:54 Tsiteeri
Sellest foorumis juttu olnud ja peaks täitsa hea asi olema. :)
Life is tough.
postitati 28.01.14 15:13 Tsiteeri
Sellepärast, et külmalt mõni sekund veidi lonkab, pole küll vaja kohe umbropsu asju vahetada. Puhastamine muidugi paha ei tee, veelparem oleks kõik uued jupid külge osta kerele. Mõistlikult tuleks toimetada, see "ehitan endale ise uue auto kogu eluks" läheb varsti üle ;). Pihustite väärtusi on vaadatud üldse?
actike
postitati 28.01.14 15:15 Tsiteeri
Pole vâârtusi veel vaadanud. Oleks hea, kui keegi oskab anda ka juhiseid, kus ma neid vâârtusi saaksin kontrollida? Hea, kui keegi oskab öelda ka selle hinda.
real-illusion
postitati 28.01.14 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: actike
Kaablihind ca 50 foorumist ostes. Ca 10.- mujalt. Väärtused 72-77 peaks olema pihustid. :)
Life is tough.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 28.01.14 15:54 Tsiteeri
Fenomenaalne, kuskil pole isegi auto marki ja mudelit kirjas, aga pihustite piirväärtusi juba soovitatakse :P
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
real-illusion
postitati 28.01.14 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Uskumatu, et klubiliige ei oska ka punkti lause lõppu lisada. :o
Life is tough.
actike
postitati 28.01.14 16:25 Tsiteeri
Kelle poole pöödruma peaks siis pihustite kontrolliks? Autoks audi a4 b7 2.0 TDi.
real-illusion
postitati 28.01.14 16:27 Tsiteeri
Pöörduda võib näiteks revali, flamekosse või mõne klubilise poole. Näiteks rocket, kui ta soovib sellega tegeleda. (kindel pole, aga küsida ikka võib)
Life is tough.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 28.01.14 16:28 Tsiteeri
Flameko OÜ
Avatud tööpäeviti 9:00 kuni 18:00
Seemne 4 10617 Tallinn
Tööde vastuvõtt:
+372 53476101 (Tarmo)
hooldus@autohooldus.ee
+372 53476104 (Oleg)
tallinn@autohooldus.ee
Faks +372 6609868
Swedbank:
221024728613
Varuosade müük:
+372 53476105
E-post: ladu@autohooldus.ee
priitpoiss --> priit
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.01.14 18:15 Tsiteeri
Grupp 67...77 on sellel mootoril DPF-i jms grupid.
Mis olukorras eelsüüteküünlad on? Kui üks teistest oluliselt kehvem, siis kah lonkab külmalt. Kui rahast kahju pole, siis võib ka 4 uut pihustit peale visata. Niikuinii klapikambrikaan küünalde vahetuseks maas :D.
actike
postitati 29.01.14 09:25 Tsiteeri
Suures tänud teile. No esialgu peaks siis kontrollima pihustid üle. Katsun endale leida selle aja seal. Eks siis paistab, kas teha ka see puhastus siis seal järgi.
postitati 29.01.14 16:43 Tsiteeri
See vôib vabalt ju PD mootor olla mitte CR. Palju kw on?
actike
postitati 29.01.14 19:45 Tsiteeri
103kw
postitati 30.01.14 04:43 Tsiteeri
Siis ongi ju vanema tüübi Pd mootor. Seal pole suurt midagi uurida. Kalla ja talla, selle tüüpvigadest siin palju räägitud. Hooratas, nukad, õlipump...
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
