Pealkiri: 100 2,6 v6 salongisoe. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 757)
Horizon
Registreerunud 18.04.10
Auto: Audi Coupe
postitati 27.01.14 19:04 Tsiteeri
Nimelt siis mootori temp läheb 90 peale kuid sisse tuleb leiget, korralikku sooja puhub ainult sõiduajal. Miks nii? Autol on konditsioneer mitte kliima. auto aastast 92
polenik
Registreerunud 02.02.11
Auto: Audi A6 c5
postitati 27.01.14 19:43 Tsiteeri
Katsu läbi voolikud mis lähevad salongisoendusradikasse. Need peaks ka ikka suht lämmid olema.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 27.01.14 20:55 Tsiteeri
Või on salongiradikas umbes.
postitati 27.01.14 20:57 Tsiteeri
Miks peaks sõiduajal tulema ja kohapeal mitte? Äkki on oluline asi ikka mootori pöörded, mitte sõitmine kui tegevus? Usun, et õhk sees, esmalt tuleb likvideerida õhu sisse tõmbamise koht ja seejärel õhutada. Kasuta otsingut siin foorumis.
Horizon
Auto: Audi Coupe
postitati 27.01.14 21:51 Tsiteeri
tähendab jah, kui ka kohapeal hoida pöördeid kõrgemal siis on ka sooja salongis rohkem.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.01.14 07:06 Tsiteeri
Tühikäigul on lihtsalt tsirkulatsioon aeglasem. Salongiradikal on ilmselt suur osa torudest kas ummistunud või on keegi juba sinna peale pannud miskise odava asja.
Pane otsingusse "räägiks vähe soojendusradiaatoritest", saad sealt kogu vajaliku info.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
