Pealkiri: hakkab õli põletama (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1682)
lorts
Registreerunud 27.01.14
postitati 27.01.14 16:00 Tsiteeri
hakkab õli põletama
Tere selline huvitav küsimus et sõitsin (audi a6 1,9 tdi 81kw) haapsalust tartu ja enne laeva tanklat hakkas jubedalt valget tagant ajama keerasin tankla ja auto mattus valge tossu alla haises õli järgi ka väljas oli 16c külma sai siis karterituulutuse torud lahti võetud kõik oli märg sai puhtaks tehtud ja viskasin õli eraldi vahelt ära panin toru vahele lihtsalt nii kadus toss ära ei põletanud õli enam. nädalatepärast sõitsin räpinasse ja enne vanemate maja hakkas uuesti tossama umbes 70 km ilma peatusetta võtsin jälle torud lahti jälle märjad kas on võimalik et masin toodab nii palju kondentsi lihtsalt ja miks ta toodab kas masinal on midagi pekkis? oskab keegi abi anda oleks väga tänulik.
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 28.01.14 07:01 Tsiteeri
Tuleb mõelda turbo remondile.
Vajadusel võin aidata.
Cert
Registreerunud 05.11.13
postitati 28.01.14 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: _rein_
Viitsite põhjendada miks turbost see häda?
lorts
postitati 28.01.14 08:02 Tsiteeri
Miks arvad et turbo ülesse alla on lotk ja seal peapki olema. Aga pikilõtk puudub proovisin ajasin kullinokad külge pikilõtk jumala null
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 28.01.14 08:11 Tsiteeri
Täpselt ei mäleta, aga sugulase passat 96kw ajas ka hirmsasti vett/auru tuulutuskotta, viga sai lõpuks vist turboga vahetusega parandatud. Vaata kindlasti üle või käi kuskil töökojas, teavad ehk vastust.
_rein_
postitati 28.01.14 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Cert
Algpõhjus kinnine karterituulutus.Suurenenud karterirõhk lükkab eest ära koksist, tahmast randi,mis tekkib võlli kuumal poolel.Kui seal tekib väikene leke aitavad rõhk ja õli puhtakspesta õli kinnihoidva rõnga soone.Vanemal turbol on õli kinnihoidev rõngas kulunud 0,1...0,2mm.Kuna kulumine toimub aeglaselt,täitub pilu koksiga.
Soovitus:enne selliste tundemärkidega turbo mahavõtmist võiks käivitada auto mõnekümmneks sekundiks.Selle ajaga ei jõua õli põlema minna.Sõidust tulnud autol ei ole leket näha kuna õli on põlenud.
Kui on midagi küsida:tel.56565512
Cert
postitati 28.01.14 08:45 Tsiteeri
Tänud informatiivse vastuse eest :) Oli küsimuse, mitte norimisena mõeldud.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
