Pealkiri: A4 salongi ei tule sooja õhku! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1947)
MRS75
Registreerunud 12.03.12
postitati 26.01.14 23:58 Tsiteeri
Mure siis selline salongi puhub ainult jää kylma öhku ja akna peale ei puhkunud yldse. Nii et tegin nagu öpetati ja ergutasin Kliima juhtmootoreid 12 voldiga, aga niikui pistiku tagasi kliimaplokki taha yhendasin läksid köik seaded jälle samaks ei puhkunut grammigi sooja ja ei saanud puhkumist esi klaasile suunata. Tegin siis nii et vötsin töötava mootoriga juhtmootorite pistiku tagant ära ja seadsin aku pealt tuleva 12 voldise vooluga klapid nii et puhuks natuke jalgadele, aknale ja salongi. Nyyd söidangi nii et kliima plokk pime ja kui auto käivitan ja kliima + nuppu vajutan hakkab puhkuma. Mis te AUDI KLUBI "SPETSIALISTID" arvate kas asi on kliima juhtplokis? Köik arvamused ja soovitused on teretulnud.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.01.14 07:36 Tsiteeri
Kliimale tehakse vist ka diagnosti aga suure tõenäosusega on viga kliimaplokis, proovi teist kliimaplokki ja asi selge.
Vaata kliima salamenüüst mis ta salongi temp sensori väärtuseks arvab, kui see on tühi või mingi lambikas siis on andur pekkis.
postitati 27.01.14 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Olenemata selle salongi temp anduri edastatavast väärtusest, peaks saama temp panna max peale ja puhuri max võimsusele ning suunata õhku, kas klaasile, jalgadele või keskele võredesse. Kui see ei ole võimalik, siis saab olla, et see kliimaplokk on läbi või on need mootorid kinni kiilunud (küll aga saan aru, et need pidid liikuma, kui otse pinge peale lasta).
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 27.01.14 09:11 Tsiteeri
Kliimaplokk liigutas klappe vist mingi 7-8V-ga?
Seega 12V-iga võib klapp liikuda(ja peaks liikuma üsna erksalt) aga kliimaplokk liigutab seda vaevaliselt või üldse mitte.Minul oli samamoodi ainult külma/sooja klapiga. Klappi hoovast liigutades liikus see vabalt.Alguses aitas 12V andmine aga mitte kauaks.Lõpuks tuli mootor ikka maha võtta ja ära puhastada.Peale seda oli paar muretut talve.
Ei tea kui tõenäoline on ,et kõik mootorid korraga streigivad.Esialgu kahtlustaks ka plokki ennast.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 27.01.14 13:46 Tsiteeri
Küsin vahele. Kuidas normaalselt sellele tagumisele mootorile ligi saab (a4, b5, 95a), mis on seal gaasi pedaali juures paremal, mis puhub aknale ja jalgadele. Ka liigub ainult 12v-ga, 9 v patareiga ainult hädiselt kuidagi. Peabki kogu kupatuse välja võtma?
MRS75
postitati 27.01.14 22:24 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Jah mootorid töötavad aku 12 voldiga ideaalselt, yritan mönelt söbralt kliimaplokki laenata, annnan siis märku kas aitas.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
