Pealkiri: Audi a6 c5 poolteljed ja starter (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1114)
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 26.01.14 19:18 Tsiteeri
Tervist. Plaan paigaldada manuaalkast automaadi asemele ja tekkis kysimus,et mis nendel pooltelgedel siis nii vahet on? Ja kas starter on automaadil ja manuaalil sama?
Monka
Auto: c5 avant
postitati 02.02.14 10:19 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi öelda?
postitati 02.02.14 10:32 Tsiteeri
Sul tuleb seal suuremaid prbleeme kui need lihtsalti vahetatavad osad. Ja mis autost jutt käib seda võiks ka mainida. Kui ise oled nii laisk ei viitsi sind ka keegi aidata. ;)
Monka
Auto: c5 avant
postitati 02.02.14 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ülejäänud asjadest olen teadlik, kuid just huvitab poolteljed, mis neil erinevat? Pikkus, löbimõõt?
Tegu siis c5 audiga
Monka
Auto: c5 avant
postitati 16.02.14 20:37 Tsiteeri
Kas c5 kerega ja v6 mootoriga bensuka otsa istub c4 manuaalkast nii bensiin, kui diisel?
postitati 16.02.14 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Monka
Tegu siis c5 audiga
C5 isendeid on laia modifikatsiooni valikuga, alates 1.8 92kw - 4.2 BiT V8 331kw bensiinimootor isendist ja lõpetades 1.9 81kw - 2.5 132kw turbodiisel mootoriga.
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 16.02.14 23:19 Tsiteeri
vabandust et nii pikk vastus aga...
1 4B0407271AA
drive shaft with constant velocity joints
tripodic left 108MM / manual- gearbox: PR-T6W,T5Z, T6V
1 4B0407271AA
left 108MM / manual- gearbox: PR-MQ6,D1B, M9L
(1) 4B0407451 X
(1) 4B0407451 X
(1) 4B0407272AA
right 108MM / manual- gearbox: PR-T6W,T5Z, T6V
(1) 4B0407272AA
right 108MM / manual- gearbox: PR-MQ6,D1B, M9L
(1) 4B0407452 X
(1) 4B0407452 X
(1) 4B0407271J
left 108MM / manual- gearbox: PR-MJ8
(1) 4B0407451BX
(1) 4B0407272J
right 108MM / manual- gearbox: PR-MJ8
(1) 4B0407452BX
(2) 4B0407271C
left 130MM / manual- gearbox: PR-T7F,T7T, T4N,T1R,T6T, T7Z
(2) 4B0407451CX
(2) 4B0407272C
right 130MM / manual- gearbox: PR-T7F,T7T, T4N,T1R,T6T, T7Z
(2) 4B0407452CX
(2) 4B0407271E
left 130MM / automatic: PR-T5Z,T6W
(2) 4B0407451DX
(2) 4B0407272E
right 130MM / automatic: PR-T5Z,T6W
(2) 4B0407452DX
(2) 4B0407271R
left 130MM / automatic: PR-T8B
(2) 4B0407451LX
(2) 4B0407271P
right 130MM / automatic: PR-T8B
(2) 4B0407451MX
(2) 4B0407271L
drive shaft with constant velocity joints / F >> 4B-1-006 650*
left/right / constantly var. trans.: PR-T7F,T7T
(2) 4B0407451NX
(2) 4B0407271AS
drive shaft with constant velocity joints / F 4B-1-006 651>>*
(2) 4B0407451PX
(2) 4B0407271AS
left/right / constantly var. trans.: PR-T6V
(2) 4B0407271F
left 130MM / automatic: PR-T7F,T7T, T4N
(2) 4B0407451GX
(2) 4B0407272F
right 130MM / automatic: PR-T7F,T7T, T4N
(2) 4B0407452GX
(2) 4B0407271F
drive shaft with constant velocity joints / F >> 4B-W-024 992
left 130MM / automatic: PR-T6T
(2) 4B0407451GX
(2) 4B0407271AP
drive shaft with constant velocity joints / F 4B-W-024 993>>
left 130MM / automatic: PR-T6T,T5T
(2) 4B0407451EX
(2) 4B0407272F
right 130MM / automatic: PR-T6T
(2) 4B0407452GX
(2) 4B0407272AP
right 130MM / automatic: PR-T6T,T5T
(2) 4B0407452EX
(2) 4D0407272S
left 130MM / automatic: PR-T7Z
(2) 4D0407272AF
right 130MM / automatic: PR-T7Z
(2) 4B0407272F
left 130MM / automatic: PR-T1R
(2) 4B0407452GX
(2) 4B0407272S
right 130MM / automatic: PR-T1R
(2) 4B0407452QX
(2) 4B3407271G
left / automatic: PR-T7S
(2) 4B3407451AX
(2) 4B3407272H
right / automatic: PR-T7S
(2) 4B3407452AX
3 4B0407417A
drive shaft with constant velocity joint inner
left / manual- gearbox: PR-T7F,T7T, T4N,T1R,T6T, T7Z
(3) 4B0407418A
right / manual- gearbox: PR-T7F,T7T, T4N,T1R,T6T, T7Z
(3) 4B0407417C
left / automatic: PR-T8B
(3) 4B0407417
right / automatic: PR-T8B
(3) 4B0407417
left / automatic: PR-T5Z,T6W
(3) 4B0407418
right / automatic: PR-T5Z,T6W
(3) 4B0407418B
left / automatic: PR-T1R
(3) 4B0407418C
right / automatic: PR-T1R
(3) 4B0407417B
left / automatic: PR-T7F,T7T, T4N
(3) 4B0407418B
right / automatic: PR-T7F,T7T, T4N
(3) 4B0407417B
drive shaft with constant velocity joint inner / F >> 4B-W-024 992
left / automatic: PR-T6T
(3) 4B0407417E
drive shaft with constant velocity joint inner / F 4B-W-024 993>>
left / automatic: PR-T6T,T5T
(3) 4B0407418B
right / automatic: PR-T6T
(3) 4B0407418E
right / automatic: PR-T6T,T5T
(3) 4D0407418E
left / automatic: PR-T7Z
(3) 4D0407418F
right / automatic: PR-T7Z
(3) 4B0407417F
drive shaft with constant velocity joint inner / F >> 4B-1-006 650* / F 4B-1-006 651>>*
left/right 4B0 498 103 8E0 498 201 B / constantly var. trans.: PR-T7F constantly var. trans.: PR-T7F
Monka
Auto: c5 avant
postitati 20.02.14 20:33 Tsiteeri
Tegu siis c5 audiga
Bensiin 2,4 121kw, esi vedu
Monka
Auto: c5 avant
postitati 21.02.14 15:28 Tsiteeri
Ja üks kysimus veel, kus selle relee leiab, mis takistab starterit, kui automaatkastil on kang asendis D vms.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
