Pealkiri: A6 amordid läbi (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4420)
adelante
Registreerunud 20.05.03
Auto: Audi A6
postitati 16.02.05 17:11 Tsiteeri
A6 amordid läbi
Tahaks teada kas amortide vahetusel peaks ka vedrud vahetama vähemalt esimesed peaks vist.Mida keegi soovitaks ise pooldan Boge gaasi.Oodatud kõik jutud amortidest ja hindadest.Ette tänades.
Ikka Audi
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 16.02.05 17:23 Tsiteeri
Kah A6 C4 amortide vahetus millagi ees ja vedrusid ei ole plaanis küll vahetada.
Plaanis on alla panna Bilstein'id. Pidada kvaliteetsed õli/gaas amordid olema ja kataloogi järgi täpselt õiged asjad.
1000 eek tükk.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.02.05 17:27 Tsiteeri
kui just vedrud liiga madalaks pole vajunud, siis pole mingit vajadust neid vahetada. Boge on hea amort, pealegi originaali tootja aga kas gaas või õli see sõltub sellest kas tahad pehmelt (õli) käituvat vedrustust või jäigemat (gaas). Aga Boge kättesaamisega on praegu raskusi, kuna maaletooja Knutsson otsustas hoopis Sachs´i Boge asemel tooma hakata.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 16.02.05 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
boge maaletoojaid peaks 2tk olema (hulgiladusi) hetkel kahjus tolle teise nimi meelde küll ei tule....
jalgratturid jalgrattateele
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 16.02.05 19:56 Tsiteeri
Minuteada tulevad mõlemad niiöelda ühelt liinilt.St et boge kui ka sachs
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
samru
postitati 16.02.05 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
tuleb jah, sellepärast jääbki arusaamatuks Knutssoni käitumine. Meil varustaja käis seal tehases, päris üks liin ei olnud aga üks tehas küll.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 17.02.05 12:39 Tsiteeri
Tehas ehk Audi soovitab panna gaasid. Omal said ette ja paari kuu pärast ka taha pandud Sachs'i gaasid.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 17.02.05 15:46 Tsiteeri
Teemaga seoses ka küsimus-kummad peavad kauem vastu ,kas gaas voi õliamordid.Ja hinna erinevus.Oma a6 tundub kuidagi jaik olevat,arvata,et all on gaasamordid.Kuna 1 amort on varsti minekul,siis omal see vahetus ees.Ja kas nii tohib ,et 2gaasi ja 2 õliamorti-muidugi samal teljel samad amordid
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 17.02.05 20:58 Tsiteeri
no mina olen asjast nii aru saanud et õli amort peaks nagu kauem kestma, sest soovitavad et kui kruusa teid mööda palju sõitmist siis targem panna õli aga hea tee puhul ja sportliku sõidustiili juures siis ikka gaas :)
ja üldiselt peaks ikka tervel autol olema ühe sama tööpõhimõttega amordid :D et kui gaas siis kõigil 4-jal gaas ja kui õli siis kõik 4 õli :)
sest vastasel juhul on seal üks pudru ja kapsad:D gaasi amort on jäik aga õli amort on pehme ja kui nüüd sportliku sõidustiiliga sõitja oled siis ntx kurvi minnes suure hooga, gaasi amort hakkab kurvile vastu hoidma aga õli amort see ju vastu ei lükka ja siis tekib sildadel ebaühtlane pidamine :)
aga kui selline pühapäeva sõitja rohkem oled siis ma arvan et pole vahet mis amordid ja mis moodi nad sul seal all on :D sest siis sa ei saa nende toimest üldse arugi :D
sai natuke segane jutt aga ehk saad pointile pihta :D:P
ja hinna kohapealt on see täiesti suhteline üldiselt küll on õli amort odavam kui gaas aga ei mäleta enam firmat kes pakkus mulle õli amorti kallima hinnaga kui oli seda gaasi amort :)
QUATTRO
postitati 17.02.05 21:16 Tsiteeri
Stabiilsuse ja kontrolli osas kindlasti Gaas.
Esiteks juba kõik need varem väljatoodud põhjused ja teiseks on õli-gaas amordi eeliseks see et suurematel koormustel(treppis teed ntx) ei vaju amort põhjani läbi ja samuti ei lähe õli nii kergelt amordis vahtu,ning ei teki niiöelda tühjasid kohti.
Ja see jäikuse asi,ma ei ütleks et ainult amort nüüd asja nii ropult jäigemaks teeb,aga vedruvahetus peaks ka asja pehmemaks muutma,ajapikku väsivad ka verdud ja ei tööta enam nii nagu nad peaksid toimetama.
Kunagi oli kuskil ka test,enam ei mäleta kus,kuid seal oli ilusti nähe et juba 10 aastat vana vedru on oma omadustelt kehvem ca 45%.
Kirsa
postitati 18.02.05 01:03 Tsiteeri
Kuulsin täna sellist teooriat, et V6 mootoriga A6-le ei tohi ette õliamorte pannagi - ei pea vastu/vajub liiga vastu maad.
Aga meie teed on ju sellised, et mul hakkab tagumik valutama kui kuulen sõna "sportamort".
Lõuna-eestis tuleb tihti ka kruusateedel sõita.
Et siis õli/gaas oleks parim variant?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 18.02.05 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
usun et see teooria ei pea paika, ega amort autot üleval ei hoia, seda teeb ikka vedru.
minu autol ka esiamordid läbi, aga enne igaks juhuks pean uurima mis variant mul taga on, panin kunagi piduriklotse vahetades tähele et olid mingid monroe sildid. Ehk saab sealt miskit välja lugeda. Miskipärast usun et mul taga gaas, kuna tagaots on kuidagi mõnusalt jäik ja mõnus tagumiku all - see võib tingitud olla muidugi vabalt ka tagasilla mittejärellohisemisest vaid vedamisest ;)
Mul oli kunagi sierral gaasid ees ja oli päris hea ja stabiilne sõita, aga automakk ei tahtnud treppis kruusateel plaati mängida. Audiga sõites seda probleemi pole olnud :D
postitati 18.02.05 10:40 Tsiteeri
Gaasamordi sees on ka õli. Õhu asemel on lihtsalt inertgaas.
pix
Registreerunud 02.12.04
Auto: A8 Quattro
postitati 21.02.05 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
Balti Laager.;)
san89
Registreerunud 28.01.10
postitati 25.03.11 10:39 Tsiteeri
Aasta on nüüd juba 2011, milliseid amordi brände soovitate ja millistest tuleks eemale hoida.
Mõned nimed: SACHS, BILSTEIN, MONROE.
Auto: 6x4x4
postitati 25.03.11 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: san89
Kõigepealt alusta ise:
* mis masin Sul on
* millist sõidustiili harrastad
* kui palju sõidad
* kui palju sellest liiklemisest on kehvad teeolud
* jnejnejne.
Jube tore on seapõrna põristada ja midagi "ennustada" või siis lampi lahmida.
san89
postitati 25.03.11 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
* mis masin Sul on
* kui palju sõidad
* jnejnejne.
Mõtlesin rohkem üldisemat arutelu amortide tootjate üle, ega oota konkreetseid pakkumisi. Tavaliselt on nii, et kui mingi tootja toodab ühele auto mudelile halva kvaliteediga varuosi, siis ta teeb seda kõigile mudelitele, sellest tulenevalt ma ei näinud vajadust panna siia oma auto andmeid.
Aga siis: A6 C4 2.0 ABK 1994
Harrastan rahulikku sõidustiili
11 000 - 15 000 km on läbisõit aastas
Kusagil 20% sellest sõidan kruusateel.
Auto: 6x4x4
postitati 25.03.11 20:09 Tsiteeri
Karta on, et hetkel toodetava kraami kohta saab adekvaatset statistikat alles 3-4 aasta pärast teha. Ma võin kah öelda, et minu käes bilstein ei kestnud, liiga jäik ja tänu sellele 20tkm ja õõtsusid c4 kerel. Sachs kestis 60tkm ja monroe kestnud ~80tkm samal isendil. Paraku pole need kaugeltki mitte antud ajahetkel toodetud kraami kõrval võimalik seda võrrelda :(. Nii et väga subjektiivne on vähemalt minu arvamus. Pigem lähtun sellest, milliseks eesmärgiks läheb, kui palju sõidetakse ja kui palju maksab. Kui tean, et läheb paugutamiseks, siis koni või bilstein, kui mingi ökokruiser siis monroe ja kui veidi sportlikum siis sachs - loomulikult räägin gaasist. Kahjuks on ka tooteseeriaid ju hunnikus samadel tootjatel nii et... kellele ema kellele tütar, kes põrutab mõlemat :(. Kokkuvõttes, mida jäigem on amort ja mida raskem on auto seda kiiremini on amordi surma võimalik ennustada.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 18.06.11 20:41 Tsiteeri
Niisiis mul on probleem. Audi C4 Q on madaldusvedrud, ning amordid läbi. Vedrud on need nn pehme variant. Seega oleks vaja jäikasid amorte. Aga kes ja kus selliseid pakub? Ise ei suutnud küll leida kohta.
E: Kas sellised sobivad madaldusega? http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted&m1=102&m2=13&m3=45859&pos=1&iz=20357282&ik=102&f1=257&f3 =292&f4=295&f5=303&f6=302&f7=995&t1=&t2=46&t3=-1&t4=128&t5=
Auto: 6x4x4
postitati 19.06.11 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Leidsid kah asja, millest midagi tahta :D. Aga nii palju võin öelda, et ise just prooviks keerasin oma madaldusega c4'q'le need samad asjad ette alla kuna Tartu ladudes polnud tol lollil päeval mitte midagi kohapealt võtta. KYB oli parem, aga ajavad ka need asja ära. Mul veel asjad suht noored ~6000km, nii et ei oska midagi nende vastupidavusest arvata. Mis puutub aga amordi väiksema tööpiirkonda madaldusvedru tõttu, siis ütlen ausalt KYB OLI parem aga ka pea 3x kallim :P.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
