stefans
Registreerunud 05.11.12
Auto: Audi A4
postitati 26.01.14 14:00
Kas kellegil on a4 1.8T mootoriga Tartus ja saaks natuke aidata?
Tervist, mul niisugune mure, et autol on kas õhulugeja või aju omadega mäel. Ehk leidub Tartus mõni lahke a4-ja omanik 1.8 T motoga, kes laenaks mulle
katsetamiseks õhulugejat ja aju (korraldan kõik asjad ise ära), tahaks lihtsat väikse tiiru teha nii kaua, kui auto soojaks läheb. Tahaks niimoodi
proovida, kuna ei raatsi väga lambist ostma hakata igasugu uusi asju, mis võivad veel korras olla. Lisaküsimused meilile: stefansepp94@gmail.com või
helistades: 55649952.
yanekk
postitati 26.01.14 14:36
Enne kui sa kellegi teise asju ka peeti keerama hakkad võiks ehk korraliku diagnostika teha, tuleb odavam.
stefans
Auto: Audi A4
postitati 26.01.14 14:39
Auto on pikalt diagnostis olnud juba ja soovitati otsida keegi, kes aitaks hädast välja...
heiki1000
Registreerunud 27.12.07
postitati 26.01.14 16:16
Tere
Endal vedeleb üks 1.8T aju ja õhulugeja peaks ka vedelema kuskil, mõlemad töökorras.
Kui tahad proovida võta ühendust.
5067288
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.01.14 16:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: stefans
Auto on pikalt diagnostis olnud juba ja soovitati otsida keegi, kes aitaks hädast välja... |
Kus ta sul siis diagnostis oli ka?
Life is tough.
stefans
Auto: Audi A4
postitati 26.01.14 18:28
OÜ Jaad
real-illusion
postitati 26.01.14 18:30
OÜ Jaad |
Mis ajast seal diagnosti saab? Ise olen käinud seal suvel kliimat täitmas.
Soovitaks ikka näiteks mt-autohooldusest või kuskilt läbi käia.
Life is tough.
stefans
Auto: Audi A4
postitati 26.01.14 18:38
Mul tehakse autol muud remonditööd sealsamas hoovipeal Ennu Autoremondis, seega ei hakka hetkel mujale autot toimetama, proovikski katsetada mõne
kindlalt töötava aju ja õhulugejaga esialgu. Kui see ka mingit tulemust ei anna, siis alles toimetan massina kuskile mujale ilmselt
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 26.01.14 18:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: heiki1000
Tere
5067288 |
Õhulugejat saab jah proovida, aga ajul hakkab immo üritust rikkuma.
Ja kui auto aju õhtul, siis vist ei saa diagnosti ka teha.... ?
Hea ruudus = parim |
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 26.01.14 19:19
Juhul kui uut aju peaks tulevikus vaja olema, siis mul üks mis revalist läbi käinud ja sealtpoolt korras asjaks tunnistatud olemas
rallq
Registreerunud 30.03.08
Auto: Audi A6Allroad 2,7 132kw 2007
postitati 29.01.14 15:34
OÜ Jaad |
Mul on selle kohaga väga halvad kogemused,3nädalat vahetati pensupumpa ,tuli teha ainult pumba paigaldus.Pumba viisin ise, auto oli 1,6 bens a3.Tagasi
sain auto lahtise armatuuriga ja katkise sidurivardaga.Ok saan aru et et sidurivarras võib lõppeva siduriga järgi anda ,aga suhtumene ja vassimine
Kui auto ära võtsin siis oli armatuur lahti ja osad kruvid
kadunud.Viisin sealt auto mt-autohooldusesse kus vahetati sidurivarras ja pandi ka uus siduri kmp.Peale seda avastasin,et tuledelülitile oli pistik
järele panemata jäänud oü jaadis ,kui nad armatuurilahti olid võtnud.Sinna helistades ja asja uurides soovis küll et tuleksin tagasi ja ta kinnitab
armatuuri korralikult ,aga tänan ei.Aitas sellest kogemusest ja ei soovinud selle kohaga tegemist teha ,et mitte uusi üllatuste osaliseks saada.
postitati 29.01.14 15:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: rallq
...tuli teha ainult pumba paigaldus.Pumba viisin ise, auto oli 1,6 bens a3.Tagasi sain auto lahtise armatuuriga ja katkise
sidurivardaga... |
Ma ei saa aru!? A3-l asub bensiinipump paagis ja paak asub auto tagaosas (tagumise istme/pagasi ruumi all). Mis kuradi pärast oli vaja üldse midagi
eespool B-piilareid näppida/lahti kiskuda? :O
real-illusion
postitati 29.01.14 15:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
sidurivardaga... |
eespool B-piilareid näppida/lahti kiskuda? :O |
Kui ei tea kus asub, tuleb ju igale poole vaadata. Nali naljaks, aga
arvutist saab ju vaadata. Seal ju kirjas, kus ja kuidas. Autodatat siis pean silmas.
Life is tough.
rallq
postitati 29.01.14 16:47
sidurivardaga... |
Mul oli sama küsimus ,aga sokkis mingist releest ja asjadest.Ei ole autoelektris nii pädev ja ei osanud midagi arvata rohkem.Endaarvates pole ka see
pumba vahetus eriline kunst,aga kortermaja ees ei tee seda ja ega endal polnud aega sellega tegeleda.Oli eelmine aasta veebruaris.
postitati 29.01.14 18:11
sidurivardaga... |
Jah kütusepumba relee asub küll armatuuri all (arvatavasti ka A3-l). Aga sellele peaks ligi pääsema roolialuse plastiku eemaldamisega, aga kindlasti
pole vaja hakata armatuuri lammutama. Ehk ei tulnud kütusepumbale pinge peale lihtsalt ja taheti releed kontrollida.
stefans
Auto: Audi A4
postitati 29.01.14 20:23
Auto liigub :)
Tudub, et sain auto liikuma laenatud õhulugejaga. Proovin paar päeva nüüd, eks siis näis. Alles mingi poolteist kuud tagasi sai vahetatud õhulugeja
audil. Tundub, et tuleb hakata garantiiga möllama. Aga tänud igatahes kõigile, kes abi pakkusid!!
postitati 29.01.14 20:41
Mul oli kah õhulugejaga probleeme ja paaris töökojas öeldi kohe, et igasugu B osadest hoiaks kaarega eemale, üks mehhanik rääkis, et enda A3 peal oli
uue topraniga asi hullem, kui rikkis vanaga. Kuna uus originaal oli ikka ulmelise hinnaga, siis läksin seda teed, et ostsin kasutatud originaali ja
siiani on asi korras.
