Deprecated: Implicit conversion from float 522240.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi a4 b5 puhurituled
Pealkiri: Audi a4 b5 puhurituled (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1425)
Ormes_O
Registreerunud 24.01.14
Auto: Audi A4 B8 3,0 2009 ja Audi 80 B4 4,2
postitati 26.01.14 09:39 Tsiteeri
Tere,
asi selles,et peale auto ostmist vaatsin õhtul kuidas tuled pimedas säravad,kõik oli ok aga avastasin ,et need ei põle(punasega ring ümber pildil)!Ehk oskab keegi õelda kuidas need põlema saada,või on eraldi mingi kaitse?
Autoks Audi A4 b5 96
http://www.upload.ee/image/3848934/19121103.jpg
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 26.01.14 09:44 Tsiteeri
Kaks varianti.
1. Kaitse läbi. Kaitsmed asuvad armatuuri sees juhi ukse poolt vaadatuna. Teed ukse lahti ja võtad armatuuri külje pealt plastiku eest ära.
2. Pirnid läbi põlenud. Tõmbad nupu eest ja seal kruvid millega saad paneeli kätte. Paneeli taga pirnid. (Vähemalt B4 oli nii. Võimalik, et tuleb pirnivahetuseks ka terve keskmine ümbrus ära võtta. Peaks kinnitatud olema 2 kruviga maki avast).
Ormes_O
postitati 28.01.14 16:21 Tsiteeri
Ehk teab keegi kust ma head skeemi saaksin,ühe sain aga to suht vigane!
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 31.01.14 07:44 Tsiteeri
Kaitsmed, pirnd terved? Mis skeemi sa taga ajad? Kui mujal armatuuris tuled põlevad siis ilmselt kaitse terve ja lihtsalt pirnid läbi.
MB_1
Registreerunud 13.02.13
Auto: Audi kupee type85
postitati 31.01.14 15:39 Tsiteeri
-98 aasta b5-l on pirn kohe keskmise nupu taga. nupud käivad välja lihtsalt tõmmates ja kui jõudu piisavalt pole, siis kasuta näpitsaid (soovitatavalt pane mingi riie vahele, kriibid ära). vanematel masinatel pirn natuke all pool, siis võta nupud eest ja küll leiad kruve, mida eemaldada :D
MB_1
postitati 31.01.14 15:41 Tsiteeri
Teie enda pildilt on näha ka maki ümber paiknevad kruvid, lase need lahti ja saad kogu plastmassraami kätte. Pirn peaks keskmise lüliti all olema
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
