Pealkiri: A4 1.9 TDI 81kw ei käivitu hästi (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4658)
Ahto123
Registreerunud 20.04.13
Auto: A4 B5 1.9TDI 81KW
postitati 26.01.14 09:30 Tsiteeri
Tere,
Mure järgmine, kuna auto hakkas streikima natuke peale ostu minu käes sellega, et ei käivitunud enam eriti hästi.
Hommikul oli ketramist kuskil 6sek kui auto oli kusagil 12h seisnud, aga kui auto oli seisnud 2-3h siis oli ketramist pikalt. Proovisin ka sellist meetodit, suretasin auto välja ja mingi 2min pärast panin uuesti käima ja läks poolest pöördest. Auto mootori temp ei omanud tähtsust kas oli külm või soe mootor.
Läks veel -12 kraadiga käima napilt, aga kui tuli -15 kraadi siis enam ei läinud, ketrasin ja ketrasin tuli tagant musta suitsu ja käima ei läinud.
Olen vahetanud ära kõik tagasivoolu torud mis ennem lekkisid.
Vahetasin kütuse filtri ära ja kõik voolikud uute klambritega. Sai pandud ka läbipaistev voolik peale filtrit pealevoolule. Seal ennem oli seistes väga väike mull ning ei vajunud kuhugi.
Võtsin eelsüüteküünlad maha, kontrollisin ja kõik läksid punaseks ilusti ja kiiresti, ning vool tuleb ka peale.
Võtsin pihustid maha ja viisin pinki, pihustid korras.
Hetkel katsetan niimodi käima panemist, et panin pealevoolu ja tagasivoolu otse kanistrisse, hetkel veel käima ei ole saanud. Ma ei tea kas see peabki nii olema, et kui mõlemad torud ilusti kanistris kütuse sees siis surub õhk välja läbi pealevoolu toru.
Kas võib olla kütusepumbas viga.
Silindri rõhk liiga madal? Ei ole saanud proovida plokisoojendusega, kuna ei ole seda.
Saab keegi aidata?
postitati 26.01.14 09:41 Tsiteeri
Süüde võib vale olla. Proovi varasemaks keerata sel mootoril lihtne pumpa liigutada. Kütus on korralik?
Ahto123
postitati 26.01.14 09:45 Tsiteeri
Diagnostika on ka tehtud autol, diagnostiga näitas, et kõik on korras, ainult näitas, et võtme signaal immole natuke nõrk ja vahest kui immo tuli vilgub tuleb võti välja võtta ja uuesti sisse panna ja siis korraks põleb ja kustub ära ning võib käima panna. Diagnostiga muid vigu ei näitanud, lisaõhku mootor ise kusagilt peale ei võtnud. Pöörded oli 861rpm koguaeg stabiilselt ja täpselt normis arvuti järgi.
postitati 26.01.14 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahto123
Kui kõik ok siis polegi ju muud kui talda anda. ;)
Ahto123
postitati 26.01.14 15:36 Tsiteeri
Hea meelega annaks kui käima läheks, aga ise arvan siin et äkki on kõrgsurvepump jahe, kuna toda on kindlasti näpitud ennem, paar võõrast polti seal lisaks.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 26.01.14 19:45 Tsiteeri
Osta korralik kõrgsurvepump ja asi korras. Odavam kui remontida.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 27.01.14 19:41 Tsiteeri
Süüdet ka ikka vaadati? Ega veakoodi hilisest süütest ei tekigi.
postitati 27.01.14 22:48 Tsiteeri
Sul ei tehtud mitte diagnostikat, vaid veakoodide lugemist. Tee diagnostika - diagnostika ongi see, et selgitatakse välja milles viga on.
Nagu eelpostitajad mainisid, on sul väga suure tõenäosusega süüde liiga hiline. Soovitan vahetada "diagnostikut".
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 27.01.14 22:49 Tsiteeri
Endal hakkas ka kõrgsurvepump otsi andma, tekkis leke.
Ostsin tuttava kaudu kasutatud pumba, mis toodud inglismaalt. Tundub ilus tihe ja auto praegu paugupill, pumbal ja pumbal on kindel vahe käivitamisel. Soovitan kontrollida. Tihendite vahetamine peaaegu sama kallis kui kasutatud pump (nende andmetel vähesõitnud, mida keegi muidugi uskuda ei taha) seega otsustasin selle kasuks, kuna LS kindlasti väiksem kui vanal pumbal.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 27.01.14 23:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rendoqoz
Palju tihendite vahetamine siis maksab?
Cert
Registreerunud 05.11.13
postitati 28.01.14 06:31 Tsiteeri
Sõbral sama jama. Auto 490 000 sõitnud. Soojalt läheb igast asendist. Rihmad, hüdrod vahetatud. Küünlad korras, veakoode ei ole. Külmalt käiad tuimalt kuni 30sek. Ei luba ka ja musta tuleb tagant. Üks hetk plaksust kargab käima ja käib nagu siidi, ei lonka,värise ega aja suitsu välja. 1.9 81kw. Paar tundi väljas seisab ja jälle sama jama. Soojalt on ok. Kergelt on minuomaga võrreldes tunda jõuetust.
rendoqoz
postitati 28.01.14 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Mujal ei tea hinda, aga Tartu Diesel ABC ütles hinnaks ~220 + veel, kui esineb mingeid tõrkeid töös, mõlemad tihendid vahetatakse korraga. Dieselland ütles selle mootori kohta, et nemad seda ei tee (huvitav miks) Ja kuna ma teadsin, et kapremondi mees ütles, et pump pole enam parimas värskuses (st kulunud) otsustasin kasutatud pumba kasuks.
Bemmidel on just nii, et kui mootor soe, siis pump ei löö ja käima ei lähe (vanemad 525tds nt).
kalmar
Registreerunud 04.12.10
Auto: A6 Avant 2,5 110kw Quattro 98.a.
postitati 28.01.14 14:31 Tsiteeri
Mina omal vahetasin samade sümptomitega ainult starteri uue vastu ja peale selle kadusid nii külm kui sooja masina käivitus probleemid.Masinaks oli samuti 1,9tdi 81kw.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 29.01.14 06:21 Tsiteeri
Selle raha eest peaks olema ikka kõikide tihendite vahetus pumbas. Tln on see ca 170-200 euri, koos maha võtmisega A4-jal. Seal hinnas ka süüde paika jne. Selle asja kalliks teebki see, et pump on vaja maha võtta.
Kui lekib ei tähenda, et veel läbi. Tüüpiline "remondimeeste" arvamus. Ja kuidas saab ilma pumpa lahti võtmata väita, et kulunud?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 29.01.14 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Olen minagi täpselt selle sama asja peale mõelnud. Enamjaolt igas nurgataguses töökojas tuleb välja, et kui 320 000 läbisõit, siis uus auto odavam ja targem vana maha kanda. Kõike teatakse kohe, et see on KINDLASTI kulunud ja kui viid auto teenindusse, vahetatakse lisaks kulunud asjadele kõik teised asjad ka ära.
Tallinnas Diislikeskus.ee - soetasin endale sealt tihendid 6,40.- kmpl. ja tihendite vahetus koos kõigega oli 170.-
Kuna mul lekkis üks tihend, vahetasin selle ise ära.
rendoqoz
postitati 29.01.14 09:11 Tsiteeri
See, kes mul enamus mootori lahti lammutas, tegi kõrgsurve pumba lahti. See oli natuke aega tagasi juba, krooniajal vb isegi (tol ajal sai kõvasti ka idanaabrite diisliga ringi vuratud). Tema ütles seda ja mitte välisel vaatlusel. Kuna tegu oli korraliku tööga siis ma ei kahtle öeldus. Vana pump mul alles, nii et kui midagi on, eks saab ka tollest veel asja. Kuna pole pädev selles vallas, siis selle kahe tihendi all mõtlesingi kõiki tihendeid, kuna ise tean neist vaid kaane-ja rõngastihendit.
Cert
postitati 05.03.14 11:37 Tsiteeri
Minu kurdetud käivitusprobleem sai lahenduse uue akuga :) Vana aku lasi käiata kasvõi kaks minutit aga matsu oli vähe. voltmeeter kukkus 8v peale ja seda ei taibanud vaadata :D
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
